Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un ventilador roto o ruidoso de su iMac Intel 27" Retina 5K Display, o simplemente desmontarlo para limpiarlo.
Antes de empezar a trabajar en tu iMac: Desenchufa el ordenador y mantén pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras de la parte posterior de la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
So where do I get the replacement fan?
would it be helpful to replace the fan with the one in a 2013 version for reducing the noise? Fan speed in idle status is samely 1200rpm for both versions but i think the noise from 2015 is a little bit louder. To my knowledge the part number for two versions are same.
