Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546, Disipador de Calor: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546, Disipador de Calor: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546, Disipador de Calor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos T8 de 7,5 mm de la parte posterior de la GPU en la placa lógica.
    • Estos tornillos se colocan dentro de tornillos Phillips n.° 2 grandes con resorte. Para evitar que los tornillos más grandes giren cuando aflojes los tornillos T8, sostenlos con la punta de un dedo o con un destornillador Phillips n.º 2.
  2. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de detrás del disipador de calor de la GPU.
  3. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira cuatro pegatinas negras de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.
  4. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira cuatro tornillos T10 de 12,3 mm de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.
  5. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la placa de resorte de detrás del disipador de calor de la CPU.
    • Levanta y retira la placa trasera de detrás del disipador de calor de la CPU. La placa trasera tiene dos postes que encajan en los orificios de alineación de la placa lógica.
  6. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta el disipador de calor de la placa lógica.
    • Lo más probable es que la CPU se adhiera al disipador de calor, así que ten cuidado con el lugar donde la colocas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 209
