Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el display a una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una franja de adhesivo a lo largo del inferior del display que sostendrá el display a el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo el display hacia arriba y abajo algunas veces.
  22. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar los cables del capacitor o cualquier punto de soldadura expuesto en la parte trasera de la fuente de alimentación (encerrada en rojo).
    • Sujeta la pequeña pestaña en el final de una de las franjas de adhesivo de los bordes inferiores y jala el adhesivo hacia el superior de la iMac para removerlo.
    • Repite este paso con la otra franja de adhesivo y remuévela.
    • Si la franja de adhesivo se rompe antes de ser removida, usa una tarjeta de plástico para cortar a través delo adhesivo restante.
  23. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta el display del marco y remuévelo de la iMac.
    • ´Puede que sea necesario levantar lentamente de un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado controlando el display --es grande, pesado y hecho de cristal.
    • Después que el adhesivo sea cortado, no puede ser usado para re-sellar el display en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las franjas de adhesivo que aseguran el display al gabinete trasero.
  24. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos llevan tus manos cerca de la cara expuesta de la fuente de energía. No toques la cara de la fuente de energía o alguna de las soldaduras expuestas. Tocarlas supone el riesgo de recibir una descarga de alto voltaje de alguno de los capacitores de gran tamaño soldados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable del botón de encendido para que camine lentamente fuera de su zócalo.
  29. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable de control de la fuente de energía y que camine fuera de su zócalo.
  30. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T8 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
  31. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de energía, ten mucho cuidado de no tocar los pines del capacitor o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • Inclina la fuente de energía hacia adelante.
  32. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
    • Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2.5 cm) más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de energía a la derecha para liberar los postes de los tornillos en la carcasa posterior.
  34. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mece la fuente de energía hacia adelante y quítala de su hueco en la carcasa posterior.
    • No intentes remover completamente la fuente de energía del iMac aún; sigue conectada a la placa lógica.
  35. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los pines de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • No dejes que ninguna de las soldaduras expuestas entren en contacto con una superficie metálica, pueden causar un cortocircuito.
    • Voltea la fuente de energía para acceder a la conexión del cable de corriente directa (CD) detrás de la placa lógica.
    • Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
  36. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que encuentres de ayuda apoyar el iMac sobre su parte trasera para el siguiente par de pasos.
    • Usa la punta plana de un spudger para presionar el clip de liberación en el lado del conector del cable de entrada de corriente alterna (CA) hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, agarra el cable de entrada de CA, y tira el conector fuera de su zócalo.
  37. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve la fuente de energía del iMac.
  38. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ventilador: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ventilador: paso 38, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
  39. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.
    • El tornillo que está arriba tiene un soporte de goma adherido a su cabeza para apoyar la pantalla; déjalo en su lugar.
  40. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 40, imagen 2 de 2
    • Remueve el ventilador del iMac.
  41. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  42. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  43. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  44. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Bandeja del disco duro: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
  45. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del disco duro.
  46. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Conjunto de la Placa Lógica: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, Conjunto de la Placa Lógica: paso 46, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  47. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 47, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de retención en la parte posterior de la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 48, imagen 2 de 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables SATA y de alimentación tirando de la trenza hacia arriba para sacarlos del clip de retención.
  49. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 49, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo de cinta que conecta el conector del altavoz izquierdo a los cables de alimentación y datos SATA.
  50. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 50, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte de retención de metal en el conector del cable de la cámara FaceTime.
    • Saca el cable de la cámara FaceTime de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  51. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 51, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  52. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 52, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de antena levantándolos de sus enchufes en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  53. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 53, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector del cable del altavoz derecho paralelo a la placa lógica, directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
  54. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente hacia la derecha.
  55. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 55, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta que cubre el conducto de escape.
  56. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 56, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T8 que sujetan el conducto de escape al gabinete trasero:
    • Dos tornillos de 6,2 mm
    • Dos tornillos de 4,7 mm
  57. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 57, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Tira con cuidado del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
  58. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 58, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7,3 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.
  59. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 59, imagen 3 de 3
    • Inclina la parte superior de la placa lógica lejos del gabinete trasero.
    • Al retirar e instalar la placa lógica, ten cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los postes de tornillos del gabinete trasero.
  60. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 60, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, asegúrate de alinear correctamente los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Usa una unidad flash USB y/o un cable Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté alineada correctamente mientras la atornillas.
  61. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, RAM: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068, RAM: paso 61, imagen 2 de 2
    • Controla la tarjeta por los bordes, voltea la tarjeta lógica para acceder a los dos módulos RAM.
    • Dos clips aseguran el módulo RAM en su lugar, uno en cada lado. Usando tus dedos, separa los clips del módulo RAM,
    • Cuando estén sueltos, el módulo RAM emergerá en un ángulo pequeño.
  62. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 62, imagen 2 de 2
    • Levanta el módulo RAM a un ángulo cerca de 30 grados y deslízalo hacia afuera.
    • Cuando estés controlando el módulo RAM, toca solamente los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto coloreados en dorado a lo largo del borde inferior.
    • Para instalar un nuevo módulo RAM, deslízalo en este lugar cerca del mismo ángulo hasta que ajuste, y después golpéalo hacia abajo hasta que los dos clips embonen en su lugar.
  63. Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 63, imagen 1 de 1
    • El módulo RAM original más cercano a la tarjeta lógica tiene una almohadilla térmica adherida a su lado superior (dando la espalda a la tarjeta lógica, entre los dos DIMMs).
    • Despega y transfiere la almohadilla térmica de la RAM original a tu RAM de reemplazo antes de instalarla en la ranura inferior.
Conclusión
Para reensamblar tu iMac, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,656 Reputación
416 Guías creadas
9 comentarios
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Chris Caldwell - Contestar
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Mattia - Contestar
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
chucknut7 - Contestar
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Alexandra Zerner - Contestar
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
bruno.kato -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 20,503
