Saltar al contenido principal
iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805
Qué necesitas
  1. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 2, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 3, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 3, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 4, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 4, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 5, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 6, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 7, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 7, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 8, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 9, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 10, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 10, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 11, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 12, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 12, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 13, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 14, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 14, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 15, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 16, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 16, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 17, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 18, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 18, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.
  20. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 20, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar las conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).
  21. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
  22. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 22, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 22, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 23, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 23, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
    • Tenga mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Ventilador: paso 24, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805, Ventilador: paso 24, imagen 2 de 2
    • Se recomienda colocar el iMac verticalmente en su soporte.
    • Use la punta de un spudger para empujar el conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Se recomienda presionar con cuidado en ambos lados del conector para sacarlo de su enchufe.
  25. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos que sujetan el ventilador al gabinete trasero:
    • Dos tornillos T10 de 12.5 mm
    • Un tornillo T10 de 9.9 mm
  26. iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 26, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5 "Reemplazo del ventilador EMC 2805: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levante suavemente el ventilador y extráigalo del iMac.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra [guía | 27829 | Guía de tiras adhesivas] para volver a colocar el vidrio de la pantalla.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,599
