Saltar al contenido principal
Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar sus conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).
  20. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.
  21. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Durante el reensamblaje, diríjete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Es más útil empujar hacia abajo de a poco en ambos lados del conector para que camine fuera de su zócalo. Ten cuidado con las esquinas de los conectores, se pueden romper con facilidad.
    • Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
  27. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T10 de 10.0 mm que aseguran el altavoz derecho a la carcasa posterior.
  28. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está ranurado dentro del lado derecho del altavoz.
    • Desliza el spudger hacia abajo y a lo largo del lado derecho para quitar el cable de la antena fuera de su canal en el altavoz derecho.
  29. Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz derecho de iMac Intel de 21.5" EMC 2638: paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho hacia arriba y quítalo del iMac.
    • El altavoz está fuertemente calzado dentro de la carcasa posterior, por lo tanto sería de ayuda inclinar el altavoz de un lado a otro mientras tiras de él.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,819 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,136 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,716
