Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5"
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
      • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
      • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
      • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 2, imagen 2 de 2
      • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
      • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
      • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
      • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla para sacarlo de la carcasa exterior.
      • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que conectan la pantalla a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 5, imagen 3 de 3
      • Saca el cable plano de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
      • El cable plano de sincronización vertical tiene un extremo de estilo ZIF, pero el zócalo no tiene bloqueo ni solapa de retención. Simplemente saca el cable de su zócalo hacia el lado de la unidad óptica del iMac para desconectarlo de la placa del controlador LED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 6, imagen 3 de 3
      • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
      • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 7, imagen 1 de 1
      • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • Ten cuidado al desconectar y volver a conectar este cable, ya que se daña fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 8, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
      • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 9, imagen 1 de 1
      • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5", Placa controladora de LED: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Torx T10 de 9 mm que sujetan la placa del controlador LED a la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa controladora LED EMC 2308 para iMac Intel de 21,5": paso 11, imagen 1 de 1
      • Levante la placa del controlador LED para sacarla de su hueco en la carcasa exterior, teniendo cuidado con el cable de entrada de CC que aún la conecta a la fuente de alimentación.
      • Desconecte el cable de entrada de CC presionando el mecanismo de bloqueo mientras tira del conector para sacarlo de su zócalo en la placa del controlador LED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
How does someone tests to see if a LED Driver Board is broken or not?
chilbig - Contestar Compartir
Same question as above, how to check if it's power board or LED driver board that is damaged?
clovisonofri - Contestar Compartir
It might not be a complete answer but I had to change my LED Driver Board when my display went black ( as if the computer was in sleep mode ) as soon as the computer was on. I had to push the power button to get the screen back multiple time. There was also a problem with the graphic card but even after changing the GC, the screen would go black. We figure it was the LED Driver Board when we realized the computer wouldn’t show anything on an external monitor. Hope it helps :)
Mary - Contestar Compartir
I have the same problem Mary. The imac starts but no screen and i need to shut down/turn on a few times until i see the normal screen. Very ocassionally the screen blinks too or turns to black and i can only see stuff by flashing a light to the LCD. Where did you buy the LED Driver Board?? Can’t find it anywhere..
André Lopes - Contestar Compartir
ilelectronics in eBay
Alex Vou - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 23,295
