Saltar al contenido principal
Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
    • Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se habra la puerta del compartimento.
  2. Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.
  3. Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.
    • Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
    • Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
  4. Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del iMac 27" 2017, Retira la RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
    • Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
    • Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
    • Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,895 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 329
Todo El Tiempo: 13,019
