Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una cubierta de parachoques dañada o desgastada en su Mando Xbox Series X|S (modelo 1914).
Qué necesitas
Utiliza los dedos para deslizar hacia arriba y retirar la tapa de la batería.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura izquierda y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura izquierda y haga palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Levanta el borde interior central de la cubierta de la empuñadura con la herramienta de apertura para liberar los clips restantes.
RetirA la cubierta de la empuñadura izquierda.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura derecha y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura derecha y haz palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Retira la cubierta de la empuñadura derecha.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el adhesivo y descubrir el tornillo.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para extraer los cinco tornillos de 9,3 mm de longitud que fijan la carcasa superior, tres cerca de la parte superior y dos en la parte inferior.
Levanta la carcasa superior hacia arriba para extraerla.
Inserta el extremo plano de un spudger bajo el clip de la tapa del puerto USB-C derecho.
Haz palanca con el spudger para liberar el clip.
Repite el procedimiento para liberar el clip izquierdo.
Introduce la punta de un spudger entre el clip del borde exterior del parachoques derecho y el bastidor central.
Haz palanca con el spudger para liberar el lado derecho de la cubierta del parachoques.
Inserta la punta de un spudger entre el clip del borde exterior del parachoques izquierdo y el bastidor central.
Haz palanca con el spudger para liberar el lado izquierdo de la cubierta del parachoques.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba [Troubleshooting Problems After a Repair|solución de problemas básicos]], o pida ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The left bumper button broke for me. The plastic post that presses the button just snapped. This helped me replace the bumper. Good guide.
