Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S, Retira la placa Bluetooth: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 9.5 mm que sujetan la tarjeta bluetooth al lado largo del chasis.
  8. Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth para la Xbox Serie S: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para palanquear y aflojar la tarjeta Bluetooth.
    • No palanquees desde abajo o de los lados de la Tarjeta Bluetooth ya que puede doblar el conector.
    • Jala la tarjeta Bluetooth directamente para desconectarla del chasis.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tu desecho electrónico a un [[E-Waste|centro de reciclaje certificado].
¿La reparación no salió como los planeaste? Prueba con algunos algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,668 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 3,875
