Introducción
Ir al paso 1 ↓Si su ventilador es ruidoso o no funciona, siga esta guía para quitarlo para repararlo o reemplazarlo.
Qué necesitas
Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que Microsoft no puede anular legalmente tu garantía siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
Desconecta la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.
Repita para el clip izquierdo. De nuevo, use una combinación de un spudger y una herramienta de apertura de plástico para extraer uniformemente el clip de plástico de su canal en el disipador de calor.
Cuando haya suficiente espacio entre el ventilador y el disipador de calor, inserte el spudger entre los dos, y haga palanca para quitar el ventilador.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
