Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantallla LCD
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantallla LCD, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
  2. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
    • Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
    • Retira la batería.
  4. Sustitución de la Pantallla LCD, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
  5. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.
    • Esto expondrá el disco duro.
  6. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
    • Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.
  7. Sustitución de la Pantallla LCD, RAM: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
    • Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.
  8. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.
  9. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
    • La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.
  10. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta RAM de la computadora.
    • Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.
  11. Sustitución de la Pantallla LCD, Teclado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
  12. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 12, imagen 3 de 3
    • Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
    • Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
  13. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 13, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm en el borde superior del teclado con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  14. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 14, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la parte superior del teclado para soltarla de su carcasa con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sujeta suavemente la parte superior del teclado y tira de él hacia arriba y hacia la pantalla.
    • PRECAUCIÓN: tirar demasiado fuerte podría dañar el cable plano negro debajo del teclado.
  16. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 16, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas que bloquean el cable plano negro.
    • Para quitar el cable plano negro de la placa base, desliza el teclado hacia la pantalla.
    • Ahora puedes separar con seguridad el teclado de la computadora portátil.
  17. Sustitución de la Pantallla LCD, Carcasa Base: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 18, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
    • Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
  19. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cinco tornillos de 6 mm en la ranura del teclado.
  21. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 21, imagen 3 de 3
    • Bloquea el cable plano blanco en su lugar tirando suavemente de las dos lengüetas negras.
    • Retira el cable plano blanco tirando de él hacia ti.
    • Retira el conector que tiene los cables azul, rojo, negro y blanco con unas pinzas.
  22. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 22, imagen 3 de 3
    • Separa la carcasa superior de la computadora portátil de la carcasa inferior usando una herramienta de apertura alrededor de los lados de la carcasa para separarla.
  23. Sustitución de la Pantallla LCD, Pantalla LCD: paso 23, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Philips n.° 1, quita los cuatro tornillos de 6 mm de las dos pestañas de metal que conectan la pantalla al cuerpo.
  24. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usando pinzas, retira dos conectores: uno con cables blanco y negro y otro con cables verde, amarillo, rojo, negro y blanco.
    • Con los dedos, retira el conector grande de la esquina superior derecha de la placa base.
  25. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1 o Phillips n.° 00, quita los dos tornillos de 3 mm de la tarjeta de la que salen cables blanco y negro.
    • Nuestra tarjeta tiene un tornillo que requería un Philips #1 y otro que requería un Philips #00. Comienza con Philips #1 y, si no encaja, usa Philips #00.
    • La tarjeta debería aparecer. Retira suavemente la tarjeta con los dedos.
  26. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla con las manos y déjala a un lado.
  27. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usando pinzas, saca las patas de goma de las esquinas de la computadora portátil.
  28. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 28, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, quita los cuatro tornillos de 4 mm en las esquinas de la pantalla.
  29. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, saca la parte superior de la carcasa de la pantalla.
  30. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 30, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, quita los cuatro tornillos de 4 mm.
    • Con un destornillador Philips n.º 1, quita el tornillo de 6 mm.
  31. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 31, imagen 3 de 3
    • Con las manos, retira los conectores pequeños de la placa pequeña que se encuentra en la parte inferior de la pantalla LCD.
    • Para acceder al segundo conector, deberás quitar la cubierta protectora de plástico. Asegúrate de volver a poner esto cuando instales la siguiente pantalla.
  32. Sustitución de la Pantallla LCD: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantallla LCD: paso 32, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, quita los seis tornillos de 3 mm de los lados de la pantalla. Debe haber tres en cada lado.
    • Usando tus manos, retira las dos tiras de metal que sujetaban los tornillos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,182
