Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu computadora portátil.
    • Voltea la computadora portátil para que la parte posterior quede hacia arriba.
    • Retira los doce tornillos Phillips de 7,8 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
  2. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 2, imagen 3 de 3
    • La cubierta trasera todavía se mantiene en su lugar con clips de plástico.
    • Usa tus dedos para hacer palanca en la cubierta posterior ligeramente cerca de una de las bisagras de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura de plástico en el espacio creado entre la tapa trasera y la computadora portátil.
    • Pasa la púa a lo largo de la costura del perímetro, girándola a medida que avanzas para soltar los clips que sujetan la cubierta posterior.
  3. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan soltado todos los clips perimetrales, sujeta la tapa trasera por un borde.
    • Levanta lentamente la tapa trasera, moviéndola ligeramente para ayudar a soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Vuelve a alinear la cubierta en la computadora portátil y colócala en su lugar.
    • Aprieta los bordes de la cubierta contra la computadora portátil y presiona cerca del centro para que los clips vuelvan a colocarse en su lugar.
  4. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despega y retira la cinta negra que sujeta el cable de la batería en su lugar.
    • Usa tus dedos para agarrar el cable de la batería cerca del conector y sácalo con cuidado de su zócalo.
    • No tires del cable hacia arriba. El conector se desliza paralelo a la placa base.
  5. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite E55t: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips de 5,7 mm de largo que sujetan la batería a la computadora portátil.
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
254,091 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,293 Guías creadas
2 comentarios
Great, thanks. Now, how to replace the keyboard? :) From what I can see (opening back), it looks like whole system has to come apart… :(
Richard Ernst - Contestar
Hi Richard!
I’m not sure—I don’t have the laptop anymore. This Youtube video suggests that a keyboard replacement may be a relatively easy fix, but I can’t guarantee that. Good luck and happy fixing!
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 259
