Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve todos los dispositivos externos de Toshiba Chromebook 2.
  2. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cierra la Toshiba Chromebook 2 y dale la vuelta de forma que la parte inferior de la computadora portátil esté orientada hacia ti con las letras de la parte inferior hacia la derecha.
  3. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los ocho tornillos visibles Phillips de 8.25 mm utilizando el destornillador Phillips #0.
  4. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira 2 tornillos Phillips de 8.25 mm ocultos situados debajo de los agarres de goma en la parte trasera (opuesta a las bisagras) con el destornillador Phillips #0.
    • Los agarres de goma están pegados en su lugar, por lo que tendrás que pelarlos con un spudger u otra herramienta de palanca.
  5. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero tirando de las dos esquinas adyacentes.
  6. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos Phillips de 2 mm que sostienen la batería en su lugar con el destornillador Phillips #0.
  7. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Presiona el clip blanco y tira suavemente de los cables del puerto para desconectar la batería de la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería tirando cuidadosamente las esquinas inferiores.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Foster Chaney
Miembro Desde 10/08/15
762 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G3
5 Miembros
7 Guías creadas
7 comentarios
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
henrikahlberg94 - Contestar
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Bill Brasier - Contestar
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Alexander Slaven - Contestar
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Chris Tighe - Contestar
Thank you, easy to follow, works like a dream
steve smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 28,745
