Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the  Phillips #0 screwdriver. The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
  • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
Retira 2 tornillos Phillips de 8.25 mm ocultos situados debajo de los agarres de goma en la parte trasera (opuesta a las bisagras) con el destornillador Phillips #0.
Los agarres de goma están pegados en su lugar, por lo que tendrás que pelarlos con un spudger u otra herramienta de palanca.
