Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desbloquea los cuatro pies de goma girándolos 90° en sentido contrario a las agujas del reloj con el pulgar o la punta del dedo.
    • Hay una pequeña marca en cada pie que mira hacia el borde inferior del OP-Z. Después de girarlos deben mirar hacia el borde corto donde está el interruptor de encendido y apagado.
  2. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 2, imagen 2 de 2
    • Al girar el OP-Z de nuevo, la placa inferior debería desprenderse por sí misma (gracias, gravedad).
    • Si la placa de fondo no se desprende, puede que quieras asegurarte de que cada pie está girado correctamente y tirar suavemente de uno de ellos.
  3. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa inferior incluyendo los pies de goma.
  4. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z, Patas de goma: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #0 de la parte trasera de los patas de goma.
  5. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separa la parte delantera y trasera de las patas de goma de la cubierta trasera.
  6. Reemplazo de las patas de goma de Teenage Engineering OP-Z: paso 6, imagen 1 de 1
    • Al volver a montar, asegúrate de alinear correctamente la parte delantera y trasera de las patas de goma. La muesca y la ranura deben entrelazarse y encajar en el recorte de la cubierta trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,726 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,592
