Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1
Qué necesitas
    1. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, extracción de tecla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, extracción de tecla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, extracción de tecla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Para acceder a los tornillos debajo del teclado, necesitas quitar algunas teclas. Puedes usar una herramienta de apertura o una púa. La primera imagen muestra cómo debería quedar con todas las teclas necesarias quitadas (12 en total).
      • Las cuatro teclas más largas del diapasón se deben manipular desde el lado izquierdo para sacarlas.
      • Las ocho teclas más pequeñas se deben accionar desde abajo hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Quitar los mecanismos de las tijeras: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Quitar los mecanismos de las tijeras: paso 2, imagen 2 de 2
      • El mecanismo de tijera de las ocho llaves pequeñas obstruye los tornillos subyacentes.
      • Usando nuevamente una herramienta de apertura o una púa de apertura, estos se pueden romper fácilmente.
      • Al volver a ensamblarlos, asegúrese de colocarlos con el lado correcto hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, desatornillar el teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, desatornillar el teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, desatornillar el teclado: paso 3, imagen 3 de 3
      • Afloje esos 12 tornillos con un destornillador Phillips #00.
      • A continuación, simplemente tire de las cuatro perillas giratorias y de la perilla de volumen.
      • Ahora es posible levantar ligeramente el teclado y colocarlo hacia atrás.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Desenchufar y quitar el teclado: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desbloquea los cables flexibles empujando las dos pestañas negras a ambos lados de cada conector.
      • Ahora puedes sacar los cables flexibles y quitar el teclado por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Retirar la pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Retirar la pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Retirar la pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
      • Abre el conector del cable de pantalla utilizando una herramienta de apertura para levantar la pestaña hacia arriba.
      • La pantalla está sujeta con un adhesivo de pantalla suave. Un spudger te ayudará a liberarla.
      • Ahora puedes desenchufar el cable y retirar toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Placa DSP: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Placa DSP: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector de la batería de la placa del conector DSP.
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Ahora puedes levantar con cuidado la placa del DSP para acceder al conector del cable flexible que hay debajo.
      • Desconecta el cable flexible usando un spudger y retira la placa del DSP.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Cable flexible: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1, Cable flexible: paso 8, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al OP-1 para abrir el panel trasero y acceder a la Placa del conector.
      • Desconecta el cable flexible de la Placa del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del cable flexible del Teenage Engineering OP-1: paso 9, imagen 2 de 2
      • Volviendo a la parte frontal, puedes desenchufar el cable flexible de la placa de interfaz de usuario.
      • Ahora el cable flexible está libre y se puede extraer por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
135,622 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 6,173
