Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED
Qué necesitas
  1. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende tu Steam Deck y permite que la batería se descargue por debajo del 25% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner su Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro del BIOS antes de iniciar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
  2. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Calienta el adhesivo de la pantalla del borde superior.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo, ya que la pantalla, la batería y el marco de plástico son susceptibles a sufrir daños por calor.
  4. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Aplicar un mango de succión: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Aplicar un mango de succión: paso 4, imagen 2 de 2
    • Aplica una manija de succión en la esquina superior izquierda de la pantalla, lo más cerca posible del borde superior.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente para ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes tirar con cinta adhesiva muy fuerte en lugar de una ventosa. Si todo lo demás falla, intenta pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del mango de succión con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa a más de 3 mm (~1/8 de pulgada) para evitar dañar el panel de la pantalla, el sensor de luz ambiental o el cable del sensor.
  6. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Retira el mango de succión: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Retira el mango de succión: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la protuberancia en la parte posterior del mango de succión para quitarla de la pantalla.
  7. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Información de pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Información de pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Mientras cortas el adhesivo que sujeta la pantalla, ten en cuenta lo siguiente:
    • A lo largo de los bordes superior e inferior, no insertes la púa a más de 3 mm (~1/8 de pulgada) para evitar dañar los sensores, el cable de los sensores o el cable de la pantalla.
    • A lo largo de los bordes izquierdo y derecho, no insertes la púa a más de 5 mm (~1/5 de pulgada) para evitar dañar el panel de la pantalla.
  8. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 8, imagen 3 de 3
    • Gira la púa para que su borde plano quede entre la pantalla y el marco.
    • Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde superior: paso 9, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde superior: paso 9, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm (~1/8 de pulgada) a lo largo del borde superior.
    • Inserta otra púa en la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa hacia el botón de encendido para separar el adhesivo que fija el borde superior de la pantalla.
  10. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 10, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 10, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Reposicionar la púa: paso 10, imagen 3 de 3
  11. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Calienta el adhesivo de la pantalla del borde derecho.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla durante un minuto.
  12. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 2
    • No insertes la púa a más de 5 mm (~1/5 de pulgada) a lo largo del borde derecho.
    • Inserta otra púa justo debajo del joystick derecho.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para separar el adhesivo del borde derecho.
    • Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Calentar el adhesivo del borde inferior.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
  14. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 14, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 14, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm (~1/8 de pulgada) a lo largo del borde inferior.
    • Inserta otra púa en la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo del borde inferior.
  15. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Levanta el borde superior de la pantalla.: paso 15, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Levanta el borde superior de la pantalla.: paso 15, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Levanta el borde superior de la pantalla.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta las dos púas por el borde superior.
    • Haz palanca para levantar el borde superior de la pantalla y separarlo del marco hasta que pueda agarrarlo.
    • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro y verifica si faltan secciones de adhesivo. Si estás utilizando un secador de pelo, úsalo para calentar ligeramente las secciones pegadas de adhesivo.
  16. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Voltear la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Voltear la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Voltear la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Se cuidadoso con la pantalla, ya que tensar el cable puede dañar el zócalo de la placa base.
    • Voltea la pantalla sobre el borde inferior del marco.
    • Apoya la pantalla con una caja pequeña o un libro de aproximadamente 2,5 cm (~1 pulgada) de grosor.
    • Si no tienes una caja o un libro cerca, mantén la pantalla en esta posición durante los siguientes dos pasos.
  17. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Desengancha el conector de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Desengancha el conector de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger o una uña limpia para levantar la solapa de bloqueo en el borde exterior del conector ZIF de la pantalla.
    • No toques ninguno de los pequeños componentes montados en la superficie alrededor del conector.
  18. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Desconectar la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Desconectar la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta del cable de la pantalla y desliza el cable hacia afuera de su zócalo para desconectarlo.
  19. Cambio de pantalla a la Steam Deck OLED, Retira la pantalla.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Para aplicar adhesivo e instalar tu pantalla, sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a aplicar el adhesivo de la pantalla, sigue esta guía.
Cuando acabes con la reparación, tira toda la basura electrónica en una papelera certificada.
¿La reparación no fue como planeabas?
Prueba la guía basica para buscar problemas, o pregunta en la comunidad de la Steam Deck OLED para encontrar ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,256 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,420 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 298
Ultimos 30 días: 1,243
Todo El Tiempo: 4,406
