Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apague y retire la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 3 de 3
      • Calienta la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
      • Coloca la ventosa para abrir un hueco en la parte superior, luego inserta púas de guitarra y deslízala para cortar el adhesivo por debajo.
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desenrosque todos los 10 tornillos Phillips.
      • Afloje el clip NFC y el clip de la linterna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retire el soporte de plástico.
      • Levante y retire el marco trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retire la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retire la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retire el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 3 de 3
      • Suelte el conector del puerto de carga.
      • Retire la barra protectora de plástico.
      • Levante la placa base desde este lado. Hay tres conectores flexibles que conectan la placa base por debajo. Levante la placa base con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 3 de 3
      • Saque el conector de audio de la ranura, sin adhesivo debajo.
      • Suelte el conector flexible de la pantalla LCD y el conector flexible principal. Use una herramienta plana pequeña para levantar el borde blanco del conector y liberar la tensión en el extremo del cable flexible. El cable flexible debería deslizarse sin resistencia.
      • Separe el conjunto de la placa base de la carcasa central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retire la antena NFC de la batería.
      • Tenga en cuenta que la antena NFC está sujeta por un adhesivo y es de plástico fino. Retírela con mucho cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 11, imagen 3 de 3
      • Suelte el conector de la batería.
      • Tire directamente de los extremos negros de las tiras adhesivas de la batería hasta que se desprendan.
      • Levante y retire la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Sony Xperia Z5 Compact: paso 12, imagen 2 de 2
      • Coloque las nuevas tiras adhesivas de la batería en la placa base.
      • Presione la batería nueva en su lugar
      • Siga todos los pasos a la inversa para volver a ensamblar su teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Witrigs
Miembro Desde 11/24/15
71,019 Reputación
377 Guías creadas
18Guía Comentarios
Will the device boot up with no error message after replacing it with new battery? Or do you need some programming before or after replacing it?
Christian Duane Co - Contestar Compartir
There is no error when battery is changed.
Just successfully changed my battery without any issue. Booted up normally and able to do everything I was able to do before.
Thank you for the awesome guide :)
DANIEL SOESILO - Contestar Compartir
The Sony Experia Z5 Compact is water and dust proof. Will heating the back after putting it back on reseal the phone - or is there another step that needs to be added?
Steven Cox - Contestar Compartir
You can watch the repair video on youtube: https://www.youtube.com/user/lagaiPhoneS..., but I fixed it here https://lagaiphone.se/shop/sony-z5-compa... they used the adhesive but no water resistant warranty after repair. so far so good!
LagaiPhone.se - Contestar Compartir
Pretty annoying, this mentions NOTHING about the battery adhesive strips to order separately, and neither of the “things to buy” come with them. I just replaced my battery, but it’s just flopping around inside at the moment. Where do I order the battery adhesive strips to adhere the battery to the motherboard? Note for others doing this too, you NEED the adhesive strips separately beside the battery and the back adhesive!
michael - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 76,807
