Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retire la cubierta posterior del e-reader
      • Quite el adhesivo negro. Se despega muy fácil. Oculta varios tornillos.
      • Desenrosque 10 tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 2, imagen 1 de 1
      • Bajo la cubierta encontrarás muchas cosas interesantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desenroscar estos tornillos. Sostienen la parte blanca del cuerpo principal. Otros tornillos sujetan la placa base en una placa de metal. No hace falta tocarlos ya que si los quitamos haremos un trabajo innecesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desconecte los buses cuidadosamente. Para el bus de pantalla. Simplemente tire del conector. Para el bus de teclas fisicas. Primero, abra el conector enganchándolo desde abajo. Entonces será fácil desenchufar el bus.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 5, imagen 2 de 2
      • Despegue cuidadosamente la antena Wifi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 6, imagen 2 de 2
      • Ahora necesitamos quitar la cubierta blanca. Se sostiene por clips alrededor del cuerpo. Por favor, preste atención a los ganchos marcados con elipses rojas en la foto. En la segunda foto puedes ver una cubierta blanca separada ..
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desenrosque los tornillos marcados con círculos rojos.
      • Desenchufe con cuidado el bus
      • ¡Ten cuidado, no pierdas esta pequeña pieza!
      • Quite el marco negro. Está unido a la pantalla por cinta de doble cara
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utilice un cuchillo adecuado para separar la pantalla rota de la placa de metal. Por favor, tenga mucho cuidado. ¡No se lastime!
      • Después de hacer esto. Se necesita limpiar la placa de metal de los restos de pegamento y cinta de doble cara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Montaje de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Montaje de la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Montaje de la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tome la nueva pantalla. Aplique cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior.
      • Retire la película protectora de la pantalla
      • Coloque la pantalla en el marco negro. El lado superior de la pantalla debe tocar la parte superior del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Unir la pantalla a la superficie: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de tinta electrónica del Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Unir la pantalla a la superficie: paso 10, imagen 2 de 2
      • Unir cuidadosamente la pantalla en el marco negro con la placa de metal.
      • Continuar el montaje en orden inverso
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Javier Rodriguez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mrdkonst
Miembro Desde 04/02/15
346 Reputación
2 Guías creadas
24Guía Comentarios
This an incredibly useful guide. I have the new screen, but I have asked and have not gotten an answer about what double-sided tape is used to attach the new screen to the body. Could someone supply this information pleasae.
kgarnjost - Contestar Compartir
You may use any double-sided tape you'll find in a shop. I used a 0.5 mm tape or thinner. I found it in a Stationary shop.
mrdkonst - Contestar Compartir
Is the ED060XC5(LF)C1 screen, the same quality and matte as the original one? I don't trust asian sellers so much, but the only one that I found on internet is this one.
http://es.aliexpress.com/item/100-new-or...
Ale - Contestar Compartir
In my case it has the same quality. I bought it on Aliexpress also.
After installing replacement screen the touch functionallity does not work, screen itself seems to work but you cannot make any touch selections, does anyone has an idea?
hansbergman767 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 10,266
