Introducción
Usa esta guía para remover el cristal trasero del Samsung Galaxy S9 Plus.
Abrir el teléfono Samsung Galaxy S9 Plus dañará los sellos impermeables en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero perderá su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a adherir los componentes cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso durante la extracción de la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral del S9 Plus.
Deja la púa de apertura en su lugar luego de cortar el adhesivo hasta la mitad del lado izquierdo del teléfono.
Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior hacia la mitad del marco y déjala allí.
Inserta una cuarta púa de apertura en el lado derecho del marco y deslízala hacia la esquina derecha superior.
Desliza una quinta púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda superior.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante debajo de la parte superior del cristal trasero.
Sujeta la tapa trasera nueva con adhesivo pre-cortado con cinta adhesiva de doble cara.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de instalar la tapa trasera, aplica presión fuerte y constante a tu teléfono durante varios minutos para ayudar que el adhesivo tenga una buena adhesión como colocar una pila de libros pesados sobre el teléfono.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
