Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Extracción del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante el procedimiento de extracción para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy S9 es muy fuerte. Se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 2, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen.
    • Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
    • Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
    • Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
  4. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras insertas solo la punta de la púa de apertura, deslízala desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior y déjala allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior.
    • Aplica más calor si el adhesivo se vuelve duro. Durante el proceso de extracción, la tapa trasera está baja tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente blando.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y corta el adhesivo restante en la parte superior del teléfono.
    • No abres completamente el teléfono aún. El cable flexible para el lector de huella digital está todavía conectado a la placa madre.
  6. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el lado del vidrio trasero donde está el botón de volumen.
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
  7. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el cristal trasero.
    • Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
    • En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
  8. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los ocho tornillos Phillips #00 de 4 mm.
  9. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
    • Tuerce o levanta para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa.
  10. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de plástico.
  11. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
  12. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  13. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Remover la cubierta de la placa madre: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico en su lugar.
  14. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Remueve la tapa de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de plástico de la placa madre.
  15. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9., Pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
  16. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 16, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo por debajo.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar suficiente temperatura en el teléfono. Sigue las instrucciones de la guía del iOpener para evitar un sobrecalentamiento
    • Si la pantalla de cristal esta rasgada, evita que se rompa aun más y lastimarte durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla hasta cubrirla toda.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento de vidrio que se libere durante la reparación.
  17. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Una vez que la pantalla se sienta caliente al tacto, aplica una ventosa al borde superior del teléfono.
    • Si el vidrio está roto, la ventosa podría no pegarse. Intenta levantarla con cinta de alta resistencia, o pon pegamento en la ventosa para pegarla bien y permitirte proceder.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta y comienza a cortar el adhesive deslizándolo hacia la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior derecha del teléfono.
    • Inserta una tercera púa para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante la extracción de la pantalla.
  19. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 19, imagen 2 de 2
    • Comienza a deslizar la púa de apertura derecha hacia la mitad del lado del marco para cortar el adhesivo.
    • Si cortar el adhesivo se vuelve difícil, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    • Desliza la púa de apertura izquierda hacia la mitad del marco y déjala en el lugar.
  20. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura en el lado izquierdo del marco y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • El cable flexible de la pantalla está ubicado justo abajo del punto medio cerca del botón de encendido y podría interferir con tu herramienta de corte.
    • Inserta una quinta púa de apertura en el lado derecho y corta el resto del adhesivo.
  21. Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Samsung Galaxy S9.: paso 21, imagen 2 de 2
    • Una vez que cortes el adhesivo de todos los lados del teléfono , puede lentamente levantar la pantalla y removerla.
    • El cable de pantalla pasa por un orificio en el marco medio. Guíalo con cuidado para liberar la pantalla.
    • Antes de instalar una pantalla nueva, es muy importante remover todos los pedazos del viejo adhesivo del marco y limpiar las áreas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y el paño anti-pelusa.
    • Si el marco está doblado, o si queda algún remanente de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no podría encajar correctamente e incluso podría dañarse. Si fuera necesario reemplaza el marco.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Necesitarás transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
La mejor manera de sujetar una pantalla nueva es con una hoja cortada de cinta de doble cara. Aplica la cinta a la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arribas en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y vuelve a sellar el teléfono.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planeaste? Revisa nuestra comunidad de Respuestas para solución de problemas.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,554 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
5 comentarios
Hi replaced the whole screen and frame but board is overheating?
colin - Contestar
A bit of guidance on where the adhesive seal goes would be nice. I believe I got it right.
john bromm - Contestar
digitizer is stuck to glass, and came apart
specializedber - Contestar
I followed the entire guide and still got a black screen of death.
Andrew Haynes - Contestar
Na het uitvoeren van alle stappen kwam ik een goudfolie tegen achter het scherm. Deze zie ik niet terug in jouw beschrijving. Wat kan ik doen?
Eurydice Wilsterman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 249
Ultimos 30 días: 1,361
Todo El Tiempo: 162,041
