Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
    • Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Si accidentalmente insertaste la herramienta de expulsión de SIM en el orificio del micrófono, ¡no te preocupes! Lo más probable es que no dañes el micrófono.
  2. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Calentar el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla es susceptible de sufrir daños por calor.
  3. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Información adhesiva: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Información adhesiva: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras espera que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay adhesivo que asegura la tapa trasera alrededor del perímetro del marco.
    • El adhesivo es más fuerte en las esquinas inferior derecha y superior izquierda.
  4. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del borde inferior.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Calentar el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  7. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa hasta la parte inferior del bisel de la cámara para cortar el adhesivo izquierdo.
    • Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar el cable flexible de la antena o el cable del botón de encendido.
    • Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Calentar el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
  9. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo adecuado: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo adecuado: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo adecuado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Si el adhesivo se ha vuelto a sellar, inserta la púa más cerca del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Calentar el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  11. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo restante: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo restante: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Cortar el adhesivo restante: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
    • Desliza la púa por el borde superior y alrededor de la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo restante.
    • Solo inserta la púa hasta 4 mm, ya que puedes dañar las cámaras traseras o el flash.
  12. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la tapa trasera: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la tapa trasera: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la tapa trasera: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coge y quita la tapa trasera.
    • Si la cubierta aún se adhiere al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro hasta que la cubierta se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Para aplicar adhesivo nuevo, sigue esta guía.
  13. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar la bobina de carga inalámbrica de la placa base.
    • Para volver a conectar los conectores de presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  14. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Identifica tus tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Si estás utilizando el kit de autorreparación de Samsung, tómate un momento para identificar tus tornillos y etiquetarlos según corresponda:
    • Etiqueta la bolsa con la mayor cantidad de tornillos y la bolsa de color #3428.
    • Si estás reemplazando la pantalla y la batería, etiqueta la bolsa transparente con dos tornillos #3229.
  15. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desabrocha la bobina de carga inalámbrica: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desabrocha la bobina de carga inalámbrica: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos con los nuevos con la etiqueta #3428.
  16. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desabrocha el altavoz: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
  17. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desengancha el altavoz: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desengancha el altavoz: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desengancha el altavoz: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz y el marco.
    • Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
    • Durante el montaje, presiona alrededor del perímetro del altavoz para enganchar los clips.
  18. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bobina de carga y el conjunto del altavoz.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bobina de carga y el conjunto del altavoz.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la bobina de carga y el conjunto del altavoz.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Toma y retira la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
    • No separes la bobina de carga del altavoz.
  19. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
  20. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta los cables de interconexión: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta los cables de interconexión: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desconecta los cables de interconexión: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar ambos cables de interconexión de la placa base.
  21. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar ambos cables de interconexión de la placa de carga.
  22. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira los cables de interconexión: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira los cables de interconexión: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira los cables de interconexión: paso 22, imagen 3 de 3
    • Toma y retira los dos cables de interconexión del marco.
    • Durante el reensamblaje, orienta los cables de modo que los extremos "principales" queden hacia la parte superior del teléfono y los extremos "secundarios" hacia la parte inferior.
  23. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Desabrocha la placa de carga: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa de carga.
  24. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Levanta la placa de carga: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Levanta la placa de carga: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte superior derecha de la placa de carga y el marco.
    • Levanta la placa de carga de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos.
  25. Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la placa de carga: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C y la placa de carga del Samsung Galaxy S22, Retira la placa de carga: paso 25, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa de carga por las esquinas y deslízala fuera de su hueco en el marco.
    • Retira la placa de carga.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a insertar la placa de carga en un ángulo hacia abajo para guiar el puerto USB-C hacia su hueco.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanza en los pasos.
Una vez que hayas completado la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store, y el Documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 10) para asegurarte de que tu dispositivo funcione completamente.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,028 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,303 Guías creadas
2 comentarios
Just finished this repair and it was fairly simple when you follow the instructions! A replacement adhesive is included with the kit, so no need to buy that separately.
NickMuir - Contestar
Does the wireless charger use the charging board for charging? Or is battery charging managed in the main board?
Wade Smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 207
Ultimos 30 días: 911
Todo El Tiempo: 14,826
