Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Tarjeta SIM/MicroSD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Tarjeta SIM/MicroSD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Tarjeta SIM/MicroSD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM, que se encuentra en el borde superior del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
    • Si has insertado la herramienta en el otro orificio, no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados están montados de manera que no puedan ser dañados.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
  2. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
  3. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
  4. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 4, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
  5. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
  7. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  8. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
  9. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
  10. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Remueve el marco medio: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
  11. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
    • Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.
  12. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
  13. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
    • Cuando desconectas conectores como estos, ten cuidado de no quitar los componentes pequeños montados a la superficie alrededor del zócalo.
    • Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
  15. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Remueve el altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
  16. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 16, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía se mantiene en su lugar por unos pocos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca cerca de la esquina inferior derecha del marco medio inferior. Está marcada por un pequeño triángulo.
    • Levanta la palanca para liberar el marco central del teléfono.
  17. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 17, imagen 3 de 3
    • Agarra el extremo suelto del marco medio con los dedos y levántalo lentamente.
    • Mueva ligeramente el marco medio para ayudar a liberar los clips del borde restante.
    • Retira el marco medio inferior. El altavoz está incorporado en el bastidor central inferior.
    • Para volver a instalar el marco medio inferior, alinea el borde inferior del marco medio con el borde del teléfono y presiónalo en su lugar.
  18. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Placa Base: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Placa Base: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la pantalla del zócalo de la placa base, ubicado cerca de la esquina inferior derecha del teléfono.
  19. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de los auriculares del zócalo de la placa base.
  20. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que sujetan la placa base al teléfono:
    • Un tornillo de 3,8 mm
    • Dos tornillos de 3,7 mm
  21. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde derecho de la placa base, cerca del botón para subir el volumen.
    • Haz palanca suavemente para aflojar la placa base de su hueco.
  22. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 22, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, sujeta la placa base por las esquinas superiores.
    • Levanta el borde de la placa base ligeramente fuera de su hueco. Ten cuidado de no enganchar ningún cable en el camino.
    • Tira de la placa base hacia el borde superior del teléfono mientras mueves la placa ligeramente. Esto aflojará el puerto de carga de su zócalo.
    • Una vez que el puerto de carga se libere de su zócalo, retira la placa base.
    • Para reinstalar la placa base, alinea el puerto de carga de la placa base con el borde inferior del teléfono.
    • Empuja suavemente la placa base contra el borde inferior del teléfono hasta que el puerto de carga esté completamente asentado.
    • Baja la placa base y presiona en su lugar. Ten cuidado de no atrapar ningún cable debajo de la placa base. El tablero debe quedar al ras contra el marco.
  23. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Módulo de Cámara Trasera: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Módulo de Cámara Trasera: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+, Módulo de Cámara Trasera: paso 23, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la placa base.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los dos conectores de la cámara de sus enchufes en la placa base.
  24. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 24, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el módulo de la cámara trasera durante un minuto. Esto ayuda a aflojar el adhesivo que sujeta el módulo de la cámara a la placa base.
  25. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 25, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina superior izquierda del módulo de la cámara, donde hay una pequeña muesca.
    • Haz palanca para aflojar el módulo de la cámara de la placa base.
  26. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la esquina suelta del módulo de la cámara.
    • Haz palanca para liberar el módulo de la cámara de la placa base.
    • Continúa haciendo palanca alrededor del módulo de la cámara con la herramienta de apertura hasta que el módulo se libere de la placa base.
  27. Reemplazo del módulo de cámara trasera del Samsung Galaxy S10+: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira el módulo de la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,346 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,182 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 5,899
