Introducción
Sigue esta guía para quitar el altavoz del Samsung Galaxy S10+. Para este modelo, el altavoz está incorporado en el marco medio inferior.
Qué necesitas
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
Levanta el marco medio desde las esquinas superior y remuévelo del teléfono.
Alinea el borde superior del marco medio al teléfono y coloca el marco sobre el teléfono.
Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco medio para encajar los clips del marco medio de nueve en su lugar.
Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
