Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8., Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
    • Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
    • Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
    • Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
    • Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
    • Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
    • Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
    • Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
    • Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
    • Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
    • Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
    • No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
    • Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
    • Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8., Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ingresa una púa de apertura en el borde superior entre el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC y la caja.
    • Levanta la parte superior del ensamblaje de la caja.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy Note8.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con cuidado saca el ensamblaje completo de la antena NFC y bobina de carga.
    • La parte izquierda inferior del ensamblaje está pegado ligeramente al marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,756 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,542 Guías creadas
Un comentario
Excelente!!! Justo lo que estaba buscando, muchas gracias!!
zzuftt - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 8,053
