Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Calienta la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente tu teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puede utilizarse un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero procura no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Según la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  4. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • No insertes la púa de apertura más de la mitad del teléfono o te arriesgas a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • La tapa trasera comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
  6. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera hacia arriba para retirarla.
    • Sigue esta guía para volver a instalar la cubierta trasera y reemplazar el adhesivo.
    • Asegúrate de encender el dispositivo y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
    • Si vas a utilizar cinta adhesiva Tesa para volver a colocar los componentes, sigue esta guía.
  7. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa de metal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
  8. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
  9. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
  10. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
  11. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
  12. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira los tornillos del altavoz: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
  13. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para retirar el altavoz.
  14. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
    • Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
  15. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usar el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa hija.
    • Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija.
  16. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos cables de interconexión.
  17. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar la cubierta de plástico superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico superior.
  18. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para girar la cubierta de plástico superior hacia arriba y hacia afuera del teléfono.
  19. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconectar los conectores de la placa base: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconectar los conectores de la placa base: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Desconectar los conectores de la placa base: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la capa táctil de la placa base.
    • Desconecta el conector del botón lateral de la placa base.
  20. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga del S-Pen de la placa base.
  21. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa base.
  22. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar la placa base: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar la placa base: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar la placa base: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la placa base lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
    • Retira la placa base.
  23. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar el altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar el altavoz del auricular: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+, Retirar el altavoz del auricular: paso 23, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el espacio entre el altavoz del auricular y el marco del teléfono, cerca de la esquina inferior izquierda del altavoz.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular de su hueco.
    • El altavoz del auricular está asegurado con adhesivo ligero.
  24. Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Note10+: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sacar el altavoz del auricular de su hueco y retíralo.
    • Asegúrate de quitar cualquier adhesivo viejo antes de reemplazar el altavoz del auricular.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básica, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,056 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,347
