Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Saca la parte trasera tirando de la lengüeta cerca de la parte superior izquierda de la parte posterior del dispositivo.
  2. Aviso: los pasos 2-4 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7, Desmontaje del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7, Desmontaje del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Saca la batería antes de remover los tornillos.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips 000, remueve los 10 tornillos de 4.19 mm.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura iFixit para levantar la parte trasera para desconectar la parte trasera con la parte interna del dispositivo.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la placa madre ya fuera, comienza por identificar el altavoz.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el altavoz y desconecta la conexión al panel levantándolo.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta la conexión levantando con cuidado la lengüeta.
    • Levanta el motor del panel.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy J7: paso 8, imagen 1 de 1
    • Toma tu nueva pantalla e invierte el paso para reemplazar la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
42%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I replaced the broken screen....before I saw this. Now my phone will not turn on. what should I do? ruth.fnp@gmail.com
Ruth Thomas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 10,846
