Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El ensamblaje de la caja superior incluye el teclado. Utiliza esta guía para reemplazar todo el conjunto de teclado/carcasa como una sola unidad.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Herramienta utilizada en este paso:Battery Blocker$3.99
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
Prepara un iOpener y aplique calor a la carcasa superior directamente detrás del ensamblaje del micrófono.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan el ensamblaje del cable de la pantalla.
Sujetando el ensamblaje de la pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, júntalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
Empuja la carcasa superior hacia adelante mientras tiras suavemente hacia atrás de la pantalla.
Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Usa un par de pinzas para quitar la cinta que cubre el conector del cable plano del teclado en el panel táctil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Just a warning, but when any repairs are being done on this particular model, its important to discharge the battery before disconnecting ANY cables or connections internally. Not doing so can damage logic board components or more. I was looking into the take aprt for the top case, and there was no mention about discharging the battery before cables were being disconnected so I wanted to put this on your radar. Thank you
On step 22, the retaining flap mentioned isn't opening for me, and I can't tell from the photos which direction it opens (and I don't want to force it). Can someone please advise? @adamocamb are you able to help me out here?
