Saltar al contenido principal
Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C
Qué necesitas
  1. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu Macbook. Cierra la pantalla y apoyalo en una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
    • Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Nota la orientación de los tornillos mientras los retiras - ellos necesitaran reinstalarse con cierto ángulo.
    • Durante esta reparación, manten localizado cada tornillo y asegurate que va de vuelta exactamente en el mismo lugar de donde vino para evitar que se dañe el equipo.
  2. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 2, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 2, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
    • Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
    • Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
    • Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
    • Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
  3. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 3, imagen 1 de 1
    • Mientras mantienes la carcasa inferior en su lugar, con cuidado voltea la MacBook para que el logo de Apple quede arriba.
  4. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 4, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior y la pantalla juntos desde el borde frontal y levanta a unos 45˚ grados aproximadamente.
    • Puede ayudarte apoyar la MacBook abierta en esta posición para el siguiente paso.
  5. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 5, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 5, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
    • Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
    • Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
    • Este paso asegura que la MacBook está totalmente apagada y es seguro trabajar en ella.
  6. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra la MacBook y cuidadosamente voltéala boca abajo.
  7. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta desde el borde delantero, abre la carcasa a un ángulo de 45° aproximadamente.
    • Ten cuidado en no dañar lo cables de cinta que siguen conectados a la carcasa inferior de la MacBook.
  8. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 8, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para quitar la cinta que cubre el cable del trackpad con conector ZIF.
  9. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 9, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 9, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
  10. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 10, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del trackpad tirando levemente a través de la ranura de la estructura.
  11. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 11, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 11, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
    • Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
    • Es posible abrir la MacBook por completo con lo dos lado acostado planos, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendable.
  12. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo de 2.9 mm T5 Torx asegurando el conector de la batería de la tarjeta lógica.
  13. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 13, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
  14. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C, Desconectar Puerto USB-C y Jack de Audio: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
    • Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
    • Algunas variantes de este modelo podrían usar un tornillo tripunta Y00.
    • Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
  15. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 15, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de la spudger para desconectar el soporte del cable del puerto USB-C aplicando palanca hacia arriba de la tarjeta lógica.
    • Para reconectar este cable, primero alinea el soporte metálico por encima de los huecos de los tornillos, luego presiona en el centro del soporte. Asegúrate que está alineado correctamente o puedes dañar el conector.
  16. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 16, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para abrir la solapa que retiene el conector ZIF del Audio Jack
  17. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 17, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la tarjeta del Jack de Audio tirando su parte plana trasera del conector ZIF.
    • Al montar de nuevo el dispositivo, orienta el cable plano para que el lado con la línea blanca este de cara a ti. Inserta el cable hasta que la línea blanca desaparezca bajo el zócalo.
    • En este punto es posible abrir la MacBook por completo y acostarla de forma plana en una mesa sin causar ningún daño al cable flex
  18. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
  19. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 19, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 19, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
  20. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Trata de mantenerla libre de la cinta adhesiva, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
  21. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 21, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 21, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta lacaja directamente debajo del cable con un iOpener para ablandar el adhesivo y vuelve a intentarlo.
  22. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 22, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 22, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 22, imagen 3 de 3
    • Mantén abierta la pestaña de seguridad.
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la solapa de seguridad. Mantenla cerrada durante todo el proceso de reparación.
    • Al rearmar el dispositivo, la solapa debe permanecer cerrada al insertar el cable de nuevo. Recuerda orienta el cable para que los contactos dorados apunten hacia abajo, y asegúrate de que no se retuercen o se doblan. Cuando estén conectados, oirás un sonido de clic característico.
  23. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 23, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
  24. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C, Puerto USB-C: paso 24, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos 2.5 mm Phillips #00 que aseguran el puerto USB-C
  25. Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 25, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 25, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Cambio de Puerto USB-C: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa la pinzas para levantar el puerto USB-C justo por encima de los tornillos de las bisagras.
    • Desliza el puerto hacia afuera y arriba por encima de la bisagra de la pantalla para quitarlo.
    • Hay muy poco espacio libre cuando quitar e instalas el puerto USB-C. Si no hay suficiente espacio, no lo fuerces. Intenta quitar los tornillos de las bisagras y mover las bisagras para mayor apertura de ser necesario.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en reversa.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Edgar Ivan Espinoza nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,626 Reputación
416 Guías creadas
5 comentarios
After replacing the USB-C port and plugged the computer into the charger, I did not hear the usual tone that lets me know that it is charging. I decided to leave it plugged in to see what happens. I also did SMC clear (Shift + Control + Option + Power) for good measure, but that did not appear to make a difference. After several minutes of charging, it made a tone, flashed a battery symbol on the screen, then booted.
woikelaw - Contestar
An update from my USB-C replacement: it turns out that the USB-C replacement did not fix my MacBook. I found that if I powered it down then plugged it into the charger, it will charge.
Hi guys! I have a question about this. I have one usb c on my macbook pro 2016 TB that is not working properly. Sometimes I'm able to charge my macbook and sometimes not. In additional I cant use it to transfer data (backup my iPhone and so on). Also, i noticed that my battery is draining a lot with my mac turned off. It might be the case to change the IO board, or it could be worse than that?
Is there any correlation between this usb issue and the battery?
Appreciate your help
Andre.
André Bezerra - Contestar
This repair worked great. The replacement USB-C port fits a little loose with the screws down tight, but maybe it’s designed that way. I had to hold the power down for what felt like a very long minute until it booted back up. Everything works and it’s charging! The fixit tool kit was a life safer.
Greg Zimmerman - Contestar
It is very easy to break the USB -C ribbon cable while installing it. Does anyone have any particular advice for doing this without breaking the cable?
bfg737 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 21,652
