Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu Macbook. Cierra la pantalla y apoyalo en una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
    • Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Nota la orientación de los tornillos mientras los retiras - ellos necesitaran reinstalarse con cierto ángulo.
    • Durante esta reparación, manten localizado cada tornillo y asegurate que va de vuelta exactamente en el mismo lugar de donde vino para evitar que se dañe el equipo.
  2. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
    • Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
    • Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
    • Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
    • Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
  3. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 3, imagen 1 de 1
    • Mientras mantienes la carcasa inferior en su lugar, con cuidado voltea la MacBook para que el logo de Apple quede arriba.
  4. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior y la pantalla juntos desde el borde frontal y levanta a unos 45˚ grados aproximadamente.
    • Puede ayudarte apoyar la MacBook abierta en esta posición para el siguiente paso.
  5. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
    • Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
    • Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
    • Este paso asegura que la MacBook está totalmente apagada y es seguro trabajar en ella.
  6. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra la MacBook y cuidadosamente voltéala boca abajo.
  7. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta desde el borde delantero, abre la carcasa a un ángulo de 45° aproximadamente.
    • Ten cuidado en no dañar lo cables de cinta que siguen conectados a la carcasa inferior de la MacBook.
  8. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para quitar la cinta que cubre el cable del trackpad con conector ZIF.
  9. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
  10. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del trackpad tirando levemente a través de la ranura de la estructura.
  11. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
    • Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
    • Es posible abrir la MacBook por completo con lo dos lado acostado planos, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendable.
  12. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo de 2.9 mm T5 Torx asegurando el conector de la batería de la tarjeta lógica.
  13. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
  14. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Desconectar Puerto USB-C y Jack de Audio: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
    • Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
    • Algunas variantes de este modelo podrían usar un tornillo tripunta Y00.
    • Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
  15. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de la spudger para desconectar el soporte del cable del puerto USB-C aplicando palanca hacia arriba de la tarjeta lógica.
    • Para reconectar este cable, primero alinea el soporte metálico por encima de los huecos de los tornillos, luego presiona en el centro del soporte. Asegúrate que está alineado correctamente o puedes dañar el conector.
  16. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para abrir la solapa que retiene el conector ZIF del Audio Jack
  17. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la tarjeta del Jack de Audio tirando su parte plana trasera del conector ZIF.
    • Al montar de nuevo el dispositivo, orienta el cable plano para que el lado con la línea blanca este de cara a ti. Inserta el cable hasta que la línea blanca desaparezca bajo el zócalo.
    • En este punto es posible abrir la MacBook por completo y acostarla de forma plana en una mesa sin causar ningún daño al cable flex
  18. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 19, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
  20. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Trata de mantenerla libre de la cinta adhesiva, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
  21. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta lacaja directamente debajo del cable con un iOpener para ablandar el adhesivo y vuelve a intentarlo.
  22. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 3 de 3
    • Mantén abierta la pestaña de seguridad.
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la solapa de seguridad. Mantenla cerrada durante todo el proceso de reparación.
    • Al rearmar el dispositivo, la solapa debe permanecer cerrada al insertar el cable de nuevo. Recuerda orienta el cable para que los contactos dorados apunten hacia abajo, y asegúrate de que no se retuercen o se doblan. Cuando estén conectados, oirás un sonido de clic característico.
  23. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 23, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
  24. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Placa lógica: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Placa lógica: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Placa lógica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
  25. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar las dos solapas de retención del conector ZIF.
  26. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado hacia atrás de los dos trozos de cinta que acabas de despegar para desconectar los dos cables de cinta.
  27. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para despegar la almohadilla de espuma que cubre los dos conectores de la antena.
  28. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 28, imagen 3 de 3
    • Introduce una de las palas de tus pinzas bajo el cuello de metal del primero conector de antena, e intenta empuja suavemente hacia arriba para desconectarla.
    • Los conectores de antena y las tomas son extremadamente frágiles. Ten mucho cuidado de levantar sólo el conector, y no el propio zócalo. No levantes por debajo del cable, ni ejerzas ninguna tensión innecesaria sobre él.
  29. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 3 de 3
    • Empuja el segundo conector de antena hacia arriba para desconectarlo.
  30. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pinza para desconectar el conector del cable del altavoz izquierdo haciendo palanca hacia arriba desde la placa lógica.
  31. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar la solapa de sujeción del conector ZIF del cable del trackpad.
  32. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del trackpad de la placa lógica tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Al montar el dispositivo de nuevo, comprueba que las pestañas del conector ZIF están colocadas hacia arriba antes de reconectar sus cables respectivos.
  33. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo T5 Torx de 3,5 mm que sujeta la placa lógica a la carcasa inferior.
  34. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde delantero de la placa lógica.
    • Manipula la placa lógica sólo por sus bordes.
    • Levanta y separa la cinta EMI que asegura la placa lógica a la carcasa inferior.
    • Si la cinta está bien adherida, caliéntala suavemente con un secador de pelo o con un iOpener para reblandecer el adhesivo.
    • Vuelve a colocar la cinta de forma segura durante el montaje.
  35. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira la placa lógica.
  36. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016, Altavoz Derecho: paso 36, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, retira la almohadilla de espuma que cubre el tornillo del lado izquierdo del altavoz derecho.
    • Si tiras de la parte de espuma, se rasgará. Intenta colocar tus pinzas debajo de la almohadilla adhesiva que sujeta la espuma a la parte superior del tornillo.
  37. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T3 de 4,1 mm que sujetan el altavoz derecho.
  38. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 38, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, despega con cuidado la cinta que sujeta el cable de antena derecho a la carcasa inferior.
  39. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 39, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y calienta la carcasa inferior directamente debajo del altavoz derecho durante 1 o 2 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta el altavoz.
  40. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca debajo del borde superior del altavoz derecho y sepáralo de la carcasa inferior.
  41. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Retina 2016: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz derecho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,590 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Excellent suggestion. Thank you very much. eggy car
mailboxbacking - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,402
