Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu Macbook. Cierra la pantalla y apoyalo en una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
    • Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Nota la orientación de los tornillos mientras los retiras - ellos necesitaran reinstalarse con cierto ángulo.
    • Durante esta reparación, manten localizado cada tornillo y asegurate que va de vuelta exactamente en el mismo lugar de donde vino para evitar que se dañe el equipo.
  2. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
    • Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
    • Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
    • Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
    • Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
  3. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 3, imagen 1 de 1
    • Mientras mantienes la carcasa inferior en su lugar, con cuidado voltea la MacBook para que el logo de Apple quede arriba.
  4. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior y la pantalla juntos desde el borde frontal y levanta a unos 45˚ grados aproximadamente.
    • Puede ayudarte apoyar la MacBook abierta en esta posición para el siguiente paso.
  5. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
    • Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
    • Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
    • Este paso asegura que la MacBook está totalmente apagada y es seguro trabajar en ella.
  6. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra la MacBook y cuidadosamente voltéala boca abajo.
  7. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta desde el borde delantero, abre la carcasa a un ángulo de 45° aproximadamente.
    • Ten cuidado en no dañar lo cables de cinta que siguen conectados a la carcasa inferior de la MacBook.
  8. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para quitar la cinta que cubre el cable del trackpad con conector ZIF.
  9. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
  10. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del trackpad tirando levemente a través de la ranura de la estructura.
  11. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
    • Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
    • Es posible abrir la MacBook por completo con lo dos lado acostado planos, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendable.
  12. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo de 2.9 mm T5 Torx asegurando el conector de la batería de la tarjeta lógica.
  13. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
  14. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Desconectar Puerto USB-C y Jack de Audio: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
    • Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
    • Algunas variantes de este modelo podrían usar un tornillo tripunta Y00.
    • Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
  15. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de la spudger para desconectar el soporte del cable del puerto USB-C aplicando palanca hacia arriba de la tarjeta lógica.
    • Para reconectar este cable, primero alinea el soporte metálico por encima de los huecos de los tornillos, luego presiona en el centro del soporte. Asegúrate que está alineado correctamente o puedes dañar el conector.
  16. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para abrir la solapa que retiene el conector ZIF del Audio Jack
  17. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la tarjeta del Jack de Audio tirando su parte plana trasera del conector ZIF.
    • Al montar de nuevo el dispositivo, orienta el cable plano para que el lado con la línea blanca este de cara a ti. Inserta el cable hasta que la línea blanca desaparezca bajo el zócalo.
    • En este punto es posible abrir la MacBook por completo y acostarla de forma plana en una mesa sin causar ningún daño al cable flex
  18. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Extracción de la caja inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 19, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
  20. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Trata de mantenerla libre de la cinta adhesiva, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
  21. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta lacaja directamente debajo del cable con un iOpener para ablandar el adhesivo y vuelve a intentarlo.
  22. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 22, imagen 3 de 3
    • Mantén abierta la pestaña de seguridad.
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la solapa de seguridad. Mantenla cerrada durante todo el proceso de reparación.
    • Al rearmar el dispositivo, la solapa debe permanecer cerrada al insertar el cable de nuevo. Recuerda orienta el cable para que los contactos dorados apunten hacia abajo, y asegúrate de que no se retuercen o se doblan. Cuando estén conectados, oirás un sonido de clic característico.
  23. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 23, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
  24. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Placa del Conector de Audio: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Placa del Conector de Audio: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
  25. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del conjunto del micrófono tirando de él directamente para sacarlo de su conector.
  26. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,2 mm que sujetan la placa del conector de audio a la caja.
  27. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del conector de audio.
  28. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Puerto USB-C: paso 28, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos 2.5 mm Phillips #00 que aseguran el puerto USB-C
  29. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa la pinzas para levantar el puerto USB-C justo por encima de los tornillos de las bisagras.
    • Desliza el puerto hacia afuera y arriba por encima de la bisagra de la pantalla para quitarlo.
    • Hay muy poco espacio libre cuando quitar e instalas el puerto USB-C. Si no hay suficiente espacio, no lo fuerces. Intenta quitar los tornillos de las bisagras y mover las bisagras para mayor apertura de ser necesario.
  30. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Conjunto de la Pantalla: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Conjunto de la Pantalla: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016, Conjunto de la Pantalla: paso 30, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan el ensamblaje del cable de la pantalla.
    • Ten cuidado de no perder el pequeño soporte de retención ubicado debajo del tornillo derecho. Si se suelta, ten en cuenta la orientación que se muestra aquí para volver a montar. La pequeña pestaña en el borde exterior izquierdo debe engancharse debajo del escudo de metal perforado.
  31. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 31, imagen 1 de 1
    • Abre completamente la pantalla.
    • Coloca la MacBook sobre su borde derecho con la pantalla de espaldas a ti, como se muestra.
  32. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 4,8 mm que sujetan las bisagras de la pantalla.
    • Puede haber una cubierta de goma en los tornillos de las bisagras. Retira esto antes de quitar los tornillos y reemplázalo durante el montaje.
  33. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2016: paso 33, imagen 3 de 3
    • Sujetando el ensamblaje de la pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, júntalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
    • Solo hay unos pocos milímetros de juego entre las bisagras y la carcasa, por lo que no tendrás que esforzarse demasiado.
    • Empuja la carcasa superior hacia adelante mientras tiras suavemente hacia atrás de la pantalla.
    • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,656 Reputación
416 Guías creadas
11 comentarios
Hi, I did the tutorial and everything worked out except for one thing. My Macbook isn’t detecting when I close it and open it. I would like some help, does anyone know how to solve it?
Arthur Rezende de Faria - Contestar
will a 2015 screen work on a 2016 machine?
Mac Simple - Contestar
did you ever find the answer to this? I have a 2016 machine and looking for a new screen.
Omar Ramirez -
I followed the instructions, seemingly without problems, but the laptop won’t power up now. I have disassembled and reassemble twice, but haven’t found anything obviously missed or out of place. Any ideas on what might be preventing it from charging and restarting?
E.D. van Eerten - Contestar
hi E.D. I had the same problem,but i got it to reboot with the help here https://www.macworld.co.uk/how-to/mac/ma... this
Dominik Ziegler - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 319
Todo El Tiempo: 25,198
