Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo reparar un conector MagSafe
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un conector MagSafe, Cómo reparar un conector MagSafe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abra las mordazas del tornillo de banco de modo que la carcasa metálica del cargador MagSafe encaje entre ellas. Coloque el cargador MagSafe entre las mordazas con el cable hacia arriba y la carcasa de plástico blanca apoyada sobre ellas.
    • Corte el cable lo más cerca posible de la carcasa.
    • Utilice un destornillador de cruz para forzar la sección metálica del MagSafe para sacarla de la carcasa de plástico.
    • Separe con cuidado la banda metálica de alivio de tensión que rodea los restos del cable y déjela a un lado para más tarde.
    • Corta un lado del interior de plástico blando y despégalo de los cables y la placa de circuito. Es muy poco probable que puedas reutilizarlo, así que no te preocupes si se rompe.
    • La imagen muestra aproximadamente lo que debería tener ahora. La malla está soldada en dos puntos (uno en cada extremo de la placa de circuito, en los extremos opuestos: central y derecho en la imagen); el núcleo blanco está soldado solo en uno (izquierdo en la imagen).
  2. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar un conector MagSafe: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desuelde las trenzas y el núcleo de ambos lados de la placa de circuito.
  3. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Corte 15 mm de la funda del cable.
    • Despegar la trenza
    • Saque las fibras que están contenidas dentro de la trenza.
    • Divide la trenza en dos partes iguales y gíralas juntas.
  4. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 4, imagen 1 de 1
    • Probablemente necesitarás tres tiras de termorretráctil. Deberán encajar una sobre otra, así que probablemente deban ser de diferentes tamaños.
    • Corte la funda de menor diámetro a 2 cm de largo. Una vez encogida, el plástico exterior blanco deberá encajar sobre ella. Le recomendamos comprobar que funciona, ya que de lo contrario tendrá que agrandar el orificio de la carcasa (¡ahora, no más tarde!).
    • Corta los demás un poco más largos, por ejemplo 2,5 cm y 3 cm.
    • Deslice el tubo termorretráctil de mayor diámetro sobre el cable.
    • Deslice hacia el siguiente tamaño más grande
    • Saque los restos del protector de tensión de la carcasa exterior de plástico blanco. Ahora, deslice la parte exterior de plástico del conector MagSafe. ¡Asegúrese de colocarlo correctamente!
    • Por último, deslice el trozo más pequeño de tubo termorretráctil.
  5. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saque las fibras que están contenidas dentro de la trenza y luego córtelas lo más cerca posible del cable.
    • Divide la trenza en dos partes iguales. Retuerce cada parte por separado para formar dos hilos uniformes.
    • Retire 3 mm de aislamiento del núcleo interior. Gire el núcleo a mano y estañe el extremo.
  6. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 6, imagen 1 de 1
    • Suelde el núcleo en el lado opuesto al chip (en la esquina opuesta).
    • Corte dos trozos del tubo termorretráctil más pequeño, de aproximadamente 4 mm de largo.
    • Deslícelo sobre la trenza dejando aproximadamente 3 mm de trenza libre en el extremo donde se une al cable.
    • Encoge en su lugar. Si tu pistola de calor es muy potente, usa el soldador para calentar.
    • Corte las trenzas dejando aproximadamente 3 mm libres más allá del tubo termorretráctil.
    • Suelde la primera trenza en el lado del chip en la esquina opuesta al chip.
  7. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 7, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que el cable salga del centro de la placa de circuito para que la carcasa encaje sobre él.
    • Compruebe también que haya unos 3 mm de cable pelado en la parte superior de la placa de circuito, ya que el protector debe encajar aquí (ver la siguiente foto).
    • Suelde la otra trenza en el otro lado, en la esquina opuesta al núcleo. Procure no sobrepasar el borde de la placa de circuito.
    • Lime con cuidado cualquier soldadura o cable que sobresalga del extremo de la placa de circuito.
  8. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el protector de cables. Debe encajar debajo de las dos lengüetas de la placa de circuito, sobre los puntos de soldadura del trenzado y el núcleo.
    • Esto se ve solo en el lado izquierdo del núcleo en la imagen. La pestaña derecha es un poco más corta que la derecha porque no conseguí centrar bien el cable.
  9. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice hacia abajo el primer trozo de tubo termorretráctil y encoja hacia abajo.
    • (Puede ver que el lado derecho del protector contra tensión está más corto que la pestaña en esta imagen.
    • Desde entonces, he descubierto (y otros también) que el termorretráctil no se mantiene bien en su sitio y, por lo tanto, no es tan eficaz como alivio de tensión. Más información en el paso 10.
  10. Cómo reparar un conector MagSafe: paso 10, imagen 1 de 1
    • Deslice la carcasa sobre el conector MagSafe. Se instala en ambos sentidos (hay un orificio para el LED en ambos lados).
    • Apriételo con los alicates. Si no encaja con facilidad en la placa de circuito, compruebe que no necesita limar más las soldaduras.
    • Deslice la primera de las piezas del disipador de calor contra la carcasa de plástico.
    • Manteniéndolo apretado, contráigalo en su lugar. Esto es importante para evitar futuras fallas.
    • Repita con la pieza más externa del tubo termorretráctil.
    • ¡Intenta encenderlo! Recuerda que el LED tardará unos segundos en iluminarse.
    • Luz naranja: ¡éxito!
    • Lijar la parte superior de la carcasa y aplicar una gran gota de pegamento termofusible pareció proporcionar un alivio de tensión más permanente, aunque menos elegante.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dave Fixedit
Miembro Desde 01/31/10
1,523 Reputación
1 Guía escrita
24Guía Comentarios
This is great! Very useful, and nice zoomed in photos. Thanks for putting it up!
Kyle Wiens - Contestar Compartir
Cita de Kyle Wiens:
Thanks. I think that the strain relief needs more work though as it is still not standing up well enough to my daughter working on her lap! I have some ideas but need to try them out.
Dave Fixedit - Contestar Compartir
Hi Dave
My MagSafe is broken inside the wires, close to the power supply.
Do you have any tips on how to open the power supply?
Is it glued together in the white plastic?
(60W for MacBook white)
thanks Hans Henrik
Hans Henrik - Contestar Compartir
I do believe they are glued. Opening the cable management tabs (not sure what they're actually called) we'll give you access and room to attempt to pretty it apart. There are videos on YouTube, and most likely a tutorial here on iFixit.
zondervon - Compartir
Cita de Hans Henrik:
Hi Dave
thanks Hans Henrik
Hi Hans
Sorry, but I haven't tried that. I did pick up a broken one on ebay for the magsafe connector, so if I get a chance I will try pulling it apart as it doesn't matter if I break it.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 180
Todo El Tiempo: 231,708
