Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple
Vistas: 575 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
99
Últimos 30 días:
488
Todo El Tiempo:
574,760
Comentarios: 95
40 comentarios sobre los pasos, 55 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 243
243 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 115
115 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Difícil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En algunas ocasiones el cable se empieza a desprender en el punto donde se conecta con el adaptador de corriente. He conocido a mucha gente que tira sus cargadores debido a esto. Llevará algo de tiempo y paciencia ¡pero se puede reparar!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple, Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 1, imagen 1 de 1
      • Un terrible corte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de alimentación del adaptador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 3, imagen 3 de 3
      • Mira la línea que atraviesa el cargador. Todo esto está adherido con un súper pegamento que impedirá que lo desarmes.
      • Habrá que cortar a través de todo ese plástico, sigue toda la línea de alrededor a través de ese pequeño espacio con tu navaja.
      • Llevará algo de tiempo, pero hay que cortar el plástico por los 4 lados. Sentirás cuando ya hayas cortado la mayoría de este.
      • Ten cuidado con el lado mostrado en la última foto. Hay un par de componentes que podrían ser cortados en el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con un destornillador de punta plana comienza a separar las caras de plástico del cargador. Necesitarás aplicar un poco de fuerza para hacerlo.
      • Una vez que ya hayas separado las caras con el desatornillador, estas seguirán sin desprenderse del cuerpo. Esa cosa está pegada con adhesivo en todas las partes del plástico.
      • Inserta el desatornillador dentro de la parte superior del cargador y cuidadosamente separa la lámina de la cubierta plástica. Ten mucho cuidado de no desprender la lámina interna del cargador en el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 5, imagen 3 de 3
      • En este paso ya quité una de las caras de la cubierta de plástico.
      • Usa el desatornillador para aflojar el adhesivo en ambos lados de la conexión de alimentación.
      • Introduce el desatornillador en la otra cara de la cubierta plástica y cuidadosamente afloja el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 6, imagen 1 de 1
      • Al terminar, deberías tener este bloque. Guarda la cubierta plástica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 7, imagen 3 de 3
      • Sostén la pequeña parte de plástico que une los cables hacia el cargador.
      • Corta los cables lo más cerca que puedas de la pieza de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 8, imagen 1 de 1
      • Pela el plástico del cable con una navaja o un pelacables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 9, imagen 3 de 3
      • Toma el cable que se conecta a tu MacBook por el lado dañado y pélalo con cuidado con una navaja o un pelacables.
      • Desenreda el cable externo para mostrar el cable blanco que lleva por dentro.
      • Enreda bien el cable externo y pela un poco del cable blanco para unirlo con el cargador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Une ambos cables blancos y sóldalos juntos.
      • Recuerda que el cable blanco del adaptador de corriente DEBE de ser soldado con el cable blanco que viene del conector de la MacBook.
      • El tubo termorretráctil en el cable es para aislar el cable más tarde, puedes usar calor para encogerlo.
      • La última foto muestra el tubo termorretráctil, puedes cortarlo al tamaño que necesites.
      • Es muy importante aislar los cables, no se pueden tocar entre sí o causarán un cortocircuito (en otras palabras: ¡Kaboom!)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 11, imagen 3 de 3
      • Continúa soldando el cable negro del cargador con el cable externo del conector de tu MacBook.
      • Aísla el cable. No es necesario que cubras toda la superficie del cable exterior, sólo lo suficiente para que no toque el cable blanco o la placa de circuito del cargador.
      • Puedes usar el tubo termorretráctil o cinta aislante. Si usas el tubo termorretráctil trata de mantenerlo lo más alejado que puedas cuando vayas a soldar para evitar que se encoja antes de que cubras el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 12, imagen 3 de 3
      • Cubre con cinta eléctrica el resto del cable blanco y del cable negro/cable externo que acabas de soldar.
      • Únelos con cinta aislante para que parezca un sólo cable. Coloca el cargador dentro de una de las caras de la cubierta plástica.
      • La cinta aislante de color blanco hará que la reparación se vea mejor.
      • Toma 3 cinchos de plástico pequeños y átalos alrededor del cable para prevenir que se salga de la cubierta plástica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 13, imagen 1 de 1
      • Coloca pequeñas partes de súper pegamento en las orillas de las cubiertas. Coloca la otra cara de la cubierta plástica y cierra el cargador.
      • No olvides las pestañas de plástico que te ayudan a enredar el cable al cargador... ¡Incluso si ellas son las culpables de que tu cable se dañe! Usualmente decido quitarlas o pegarlas a la cubierta para prevenir que el cable se vuelva a romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 14, imagen 1 de 2 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 14, imagen 2 de 2
      • Sujeta la cubierta con 4 cinchos de plástico largos, 2 por cada lado.
      • Algunas personas prefieren usar solamente el súper pegamento porque le da mejor aspecto pero los cinchos de plástico lo hacen más seguro. Si gustas dejarlo sin los cinchos, quítalos después de algunas horas cuando el pegamento haya secado completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo Reparar un Cable Dañado de un Adaptador de Corriente Apple: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa una pistola de silicona para rellenar el espacio faltante.
      • No uses demasiada, solo la suficiente para que no quede ninguna abertura por fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
243 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
55Guía Comentarios
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - Contestar Compartir
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera - Contestar Compartir
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude - Contestar Compartir
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas - Contestar Compartir
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 488
Todo El Tiempo: 574,760
