Saltar al contenido principal
Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de pedazos de vidrio que puedan soltarse durante la reparación.
  2. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  3. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla de la carcasa del dispositivo. La pantalla está compuesta de una pantalla de vidriol y un bisel de plástico con clips metalicos.
    • Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
    • Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
    • Si estás reensamblando la pantalla con un bisel aparte, te recomendamos que apliques una tira de adhesivo entre el bisel de plástico y el vidrio para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Procedimiento de apertura manual: paso 6, imagen 1 de 1
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si estás abriendo un iPhone con el vidrio quebrado, cuidadosamente extiende una tiras de cinta de empaque sobre el frente y exprime cuantas burbujas puedas. Esto le dará a la ventosa una superficie en donde pegarse y minimizará la propagación de vidrio quebrado.
  7. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Comienza a levantar el ensamblaje del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra el ensamblaje del panel frontal.
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. La pantalla es un encaje más apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips deteniendo el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  8. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Separando los clips laterales del panel frontal: paso 8, imagen 1 de 1
    • Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
  9. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 3 de 3
    • No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
    • Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
    • Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
  10. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Removiendo los tornillos de soporte del conector de la batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
  11. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Retirando el soporte del conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
  12. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Desconectando el conector de la bateria: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no separar los pequeños componentes integrados que rodean al conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa logica o contra la placa logica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  13. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Removiendo los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
    • Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
  14. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, abrocha los ganchos izquierdos debajo de la placa lógica y baja el soporte hacia el exterior del teléfono.
  15. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
    • Cable del sensor y cámara frontal
    • Cable LCD
    • Cable de digitalizador
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  16. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Separando el ensamblaje del panel frontal y caja trasera: paso 16, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  17. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5, Cable Plano del Boton de Inicio: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 1.3 mm asegurando el soporte del botón de inicio al ensamblaje de pantalla.
    • Cuando instales los dos tornillos Phillips #00 de 1.3 mm, ten cuidado de no apretarlos mucho porque pueden penetrar el otro lado de la pantalla.
  18. Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable Plano del Botón de Inicio iPhone 5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de plastico para levantar el lado del boton de home y sacarlo del ensamblaje de la pantalla.
    • Empieza en la parte derecha, en la zona del cable plano, entre los puntos de contacto de oro, y trabaja hacia la izquierda.
    • Ir de izquierda a derecha puede romper tu cable, como los contactos están bien adheridos al panel frontal.
    • Levantar directamente en un punto de contacto dorado o la otra puede quebrar tu soldadura y sacarlo del cable plano.
    • Si tiene problemas de deslizar la herramienta de abertura de plástico debajo de los puntos de contacto, dar la vuelta sobre la herramienta y empuja suavemente contra el lado derecho de los contactos para aflojar el adhesivo, a continuación, inténtelo de nuevo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
161 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,941 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
3 comentarios
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
mattadki - Contestar
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
Ajaz Karim - Contestar
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
gabegoulette - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 101,714
