Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPhone 5 Screen Replacement, Removing the front panel assembly cable bracket screws: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Two 1.2 mm Phillips screws
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • This screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing, and make sure it gets back into the right place—a magnetized screw may interfere with the compass.
Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
