Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
      • Antes de empezar:
      • Apaga y desenchufa la cámara.
      • Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 2 de 2
      • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti.
      • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 3 de 3
      • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
      • Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desabrocha la tapa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
      • Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que los clips se resequen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 3 de 3
      • Introduce la punta de una segunda púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la cubierta inferior.
      • Inclina la pastilla hacia arriba y empújela para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 3 de 3
      • En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
      • Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
      • Retira la tapa trasera.
      • Durante el reensamblaje, inserta la palanca de la puerta de la película en su hueco antes de alinear la cubierta inferior y presionarla en su sitio para fijar sus clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira el bloqueador: paso 11, imagen 1 de 1
      • En este punto, puedes retirar el bloqueador del compartimento de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Suelta la tapa trasera: paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 3 de 3
      • Hay dos clavijas de alineación a lo largo del borde inferior de la contraportada.
      • Introduce un spudger entre el marco y el orificio de alineación de la tapa trasera.
      • Gira el spudger para levantar la tapa trasera de la clavija de alineación.
      • Repite la operación para la segunda clavija de alineación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 3 de 3
      • Hay ocho clips grandes que fijan la cubierta posterior. Los cuatro pasos siguientes muestran cómo liberarlos.
      • Estos clips son muy fuertes y requieren una fuerza considerable para soltarse.
      • El procedimiento para liberar los clips es complicado y requiere tiempo y paciencia para realizarlo correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 3 de 3
      • Para soltar los clips es necesario introducir una herramienta entre el borde "fino" cubierto de la tapa frontal y los propios clips.
      • Inclina una púa de apertura hacia arriba e insértala en el hueco donde la esquina inferior derecha de la contraportada se une con la punta triangular del borde derecho de la contraportada.
      • Empuja la púa hacia arriba para que quede por encima del reborde saliente de la tapa trasera.
      • Verás que el plástico se deforma un poco. Es normal.
      • Mientras empujas hacia arriba, gira lentamente la púa hacia el borde izquierdo de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
      • La púa puede salirse con facilidad, por lo que es posible que haya que intentarlo varias veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 16, imagen 3 de 3
      • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslízala hasta el borde derecho para liberar los clips.
      • Mantén la púa lo más vertical posible mientras se desliza para evitar golpear las pinzas.
      • El plástico del borde de la tapa trasera se alabeará. Esto es normal.
      • Deja la púa en la esquina superior antes de continuar para evitar que las grapas se resequen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 17, imagen 3 de 3
      • Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e insértala en el hueco donde la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior se une con la punta triangular del borde izquierdo de la cubierta frontal.
      • Mientras empujas hacia arriba, gire lentamente la púa hacia el borde derecho de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 18, imagen 3 de 3
      • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslízala hasta el borde izquierdo para liberar los clips restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 3 de 3
      • No intentes quitar la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada por un cable.
      • En este punto, la cubierta posterior debe sentirse suelta. Si alguna parte aún se siente conectada, repite los últimos cuatro pasos hasta que todos los clips se suelten.
      • Retira la tapa trasera de la cámara y gírala sobre el borde derecho para dejar al descubierto el cable flexible.
      • Durante el montaje, asegúrate de que el cable flexible no quede atrapado entre las cubiertas antes de volver a enganchar los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable interconector en la placa de control.
      • Aparta la cinta. La volverás a utilizar durante el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo de la placa de control Conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de interconexión de su ranura en la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable de pantalla en la parte superior de la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para extraer el cable de pantalla de su ranura en la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Desatornilla la placa de control: paso 25, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5.9 mm de largo que sujetan la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita la placa de control: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita la placa de control: paso 26, imagen 2 de 2
      • Levanta la placa de control de sus clavijas de alineación y retírala, asegurándote de pasar el cable de pantalla por su ranura.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la placa de control esté encajada en sus clavijas y que el cable de pantalla pase por su ranura antes de fijarla a la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
      • Levanta el ensamblaje de pantalla para sacarlo de su hueco en la tapa trasera y retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita el botón del flash: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita el botón del flash: paso 28, imagen 2 de 2
      • Tira del botón del flash para sacarlo de sus dos clavijas de alineación y retíralo.
      • Durante el reensamblaje, comprueba la parte frontal del botón para asegurarte de que esté orientado correctamente antes de volver a colocarlo en sus clavijas. Solo encajará de una manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita el cuadro de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita el cuadro de la pantalla: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita el cuadro de la pantalla: paso 29, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para agarrar la lengüeta del orificio del tornillo a lo largo del borde derecho del cuadro de metal de la pantalla.
      • Tira hacia afuera de la tapa trasera para separar el cuadro de la pantalla de sus dos clavijas de alineación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita la cubierta superior: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita la cubierta superior: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Quita la cubierta superior: paso 30, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de un spudger entre la esquina superior izquierda de la cubierta superior y la tapa trasera.
      • Levanta para separar la cubierta superior de sus dos clavijas de alineación.
      • Quita la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la tapa trasera de la Polaroid I-2, Solo queda la tapa trasera: paso 31, imagen 1 de 1
      • Ahora solo te queda la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nuevo repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,609 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
61,532 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 924
