Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
    • Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.
  10. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
    • Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.
  11. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
    • Saque la tarjeta inalámbrica.
  12. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa del botón del hombro derecho con un spudger y déjalo a un lado.
  13. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta de plástico translúcida del botón lateral derecho.
  14. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 14, imagen 3 de 3
    • Suelta el enchufe del cable flexible del botón del hombro derecho usando un spudger para abrir suavemente la pestaña.
    • Con unas pinzas, desliza el cable flexible fuera del zócalo.
  15. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, despega suavemente el botón lateral derecho del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  16. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta el cable de la antena en el tablero del botón derecho.
    • Retire el cable de la antena.
  17. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta y suelta el zócalo ZIF en el tablero del botón derecho.
    • Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  18. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 18, imagen 3 de 3
    • Suelta la lengüeta en el enchufe pequeño del cable flexible levantando la lengüeta con un spudger.
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado el cable flexible del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  19. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 5,0 mm del soporte de metal que sujeta la placa del botón derecho a la placa base.
    • Retira el soporte de metal, usando un spudger según sea necesario para levantarlo.
  20. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para liberar el tablero del botón derecho haciendo palanca desde la esquina inferior derecha del tablero.
    • Levanta suavemente la placa del botón derecho hacia afuera.
  21. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
    • Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
  22. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
  23. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 23, imagen 3 de 3
    • Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
    • ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
    • Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
  24. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  25. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
    • Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  26. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utilice un spudger para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.
    • Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
  27. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 27, imagen 2 de 2
    • Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.
    • Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.
  28. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.
    • Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  29. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger
    • Retire el cable de la antena Wi-Fi.
  30. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
    • Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
    • Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
  31. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 31, imagen 3 de 3
    • Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.
  32. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Cámara trasera: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita, Cámara trasera: paso 32, imagen 2 de 2
    • Con el extremo puntiagudo de un spudger, levanta y suelta el cable de la antena GPS de la placa base.
    • Retira el cable de la antena GPS.
  33. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 33, imagen 2 de 2
    • Suelta el enchufe del cable flexible de la cámara haciendo palanca en la pestaña con un spudger.
  34. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta suavemente la cámara.
    • Ábrete camino debajo de la cámara y a lo largo del cable flexible de la cámara, usando el spudger para despegar el adhesivo, liberando la cámara.
  35. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira con cuidado la cámara, deslizando el cable flexible fuera del zócalo del conector abierto.
  36. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 36, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quite el tornillo de 6,3 mm debajo de la cámara.
    • Levanta y retira el soporte metálico de la cámara.
  37. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 37, imagen 2 de 2
    • Con la ayuda de un spudger, levanta y suelta la pestaña del conector del cable flexible azul.
  38. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 38, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, extrae suavemente el cable flexible de alimentación azul del zócalo y déjalo fuera del camino.
  39. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 39, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quite los dos tornillos rosas de 4,4 mm que sujetan la placa base.
  40. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 40, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la lengüeta de goma de la cubierta del puerto de juegos de las clavijas de plástico de la carcasa.
    • Retira la cubierta del puerto de juegos.
  41. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 41, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la lengüeta de goma de la cubierta del puerto de accesorios de las clavijas de plástico de la carcasa.
    • Retira la cubierta del puerto de accesorios.
  42. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 42, imagen 3 de 3
    • Comenzando en la esquina superior derecha, usa un spudger para levantar suavemente la placa base del ensamblaje de la carcasa.
    • La placa base todavía está unida a la carcasa mediante un conector en la parte posterior de la placa base. No tires de la placa base hasta el final, o puede dañar el conector.
  43. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 43, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa base e identifica el conector OLED que aún conecta la placa base a la carcasa.
    • Sosteniendo la Vita de lado, usa un spudger para sacar suavemente el conector OLED de la placa base.
    • Asegúrate de sujetar la placa base mientras sueltas el conector, ya que esto liberará la placa base. Si no sostienes la placa base, se caerá.
  44. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 44, imagen 1 de 1
    • Separa completamente la placa base de la carcasa. Deja el caso a un lado.
  45. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 45, imagen 2 de 2
    • Voltea la placa base para que la cámara trasera quede frente a ti a la derecha.
    • Suelta el zócalo del cable flexible de la cámara trasera haciendo palanca en la pestaña con un spudger. Deje el enchufe abierto.
  46. Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera de PlayStation Vita: paso 46, imagen 3 de 3
    • Extrae con cuidado la cámara trasera del conector del cable flexible.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,017 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,183 Guías creadas
Un comentario
This is not it's rear-facing camera though - it is it's front-facing camera.
iFixOmaha LLC - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 5,335
