Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
  7. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
    • Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
  8. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la tapa hacia la parte baja de la consola
    • Quita la tapa derecha
  9. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
    • Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
  10. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta la rejilla de la caja para quitarla.
  11. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar tornillos del ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
    • Dos tornillos de 23,3 mm de largo
    • Un tornillo de 11,4 mm de largo
    • Un tornillo de 31 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, organiza cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en su lugar para evitar dañar tu consola.
  12. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
  13. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
    • Haz palanca solo en la cubierta del cable, no en los cables del ventilador.
    • Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
  14. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para despegar la cubierta de alambre.
  15. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
    • Siempre tira de los cables por sus conectores y no de los mismos cables.
  16. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador y sácalo de la carcasa para quitarlo.
  17. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la cubierta del SSD: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Philips para retirar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
  18. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo para deslizar la tapa del SSD hacia la parte superior del dispositivo para desengancharlo de la caja.
    • Retira la cubierta del SSD.
  19. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de la unidad óptica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de la unidad óptica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tirar para desconectarlo de la placa base.
    • Siempre tira de los cables por su conector y no desde los propios cables.
  20. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tira para desconectarlo de la unidad óptica.
  21. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un para de pinzas para retirar el adhesivo de seguridad que cubre el tornillo restante de la caja.
    • Si tu PlayStation 5 no a sido abierta anteriormente, esta pegatina será completamente negra. El patrón aparecerá después de quitarlo.
    • Técnicamente, son adhesivos de seguridad—pero no te preocupes—Sony no puede anular legalmente su garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡Diviértete!
  22. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira los tornillos de la caja: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T8 para retirar los once tornillos de seguridad de la caja:
    • Seis tornillos de 18,6 mm de longitud
    • Dos tornillos de 23,3 mm de longitud
    • Dos tornillos de 43,2 mm de longitud
    • Un tornillo de 7,3 mm de longitud
  23. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la caja: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la caja: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levanta la caja hacia arriba para retirarla.
  24. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
    • Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
    • Tira solo de la lengüeta no del propio cable.
  25. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la unidad óptica: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la unidad óptica: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad óptica para retirarla del dispositivo.
  26. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable plano de la unidad óptica: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable plano de la unidad óptica: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable plano de la unidad óptica: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar la lengüeta de bloqueo de metal del conector de la unidad óptica.
    • Con la lengüeta de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la placa base.
  27. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable plano del botón de encendido y expulsión: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable plano del botón de encendido y expulsión: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable plano del botón de encendido y expulsión.
  28. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de cinta LED: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el cable de cinta LED: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente lejos del conector para desconectar el cable de cinta LED.
  29. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira los cables de la antena.: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira los cables de la antena.: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira los cables de la antena.: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sujetar el cable blanco de la antena Wi-Fi en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
    • Levanta el conector del cable hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
    • Repite para el cable negro de la antena Wi-Fi.
  30. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sujetar el cable negro de la antena de la fuente de alimentación en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
    • Repite para el cable blanco de la antena de la fuente de alimentación.
  31. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira las pegatinas blancas: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira las pegatinas blancas: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira las pegatinas blancas: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta blanca que sujeta los cables de la antena a la placa protectora superior.
    • Retira los cables de antena de debajo de la etiqueta.
    • Presiona la etiqueta blanca hacia abajo sobre la placa de protección superior para que pueda reutilizarse.
  32. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 32, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para retirar las cuatro pegatinas restantes.
  33. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta blanca que sujeta el cable de cinta LED al disipador de calor.
    • Retira el cable de cinta LED de debajo de la etiqueta.
    • Presiona la etiqueta blanca hacia abajo sobre el disipador de calor para que pueda reutilizarse.
  34. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira los tornillos de la placa protectora superior.: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los cuarenta y un tornillos de 7,3 mm de largo que sujetan la placa protectora superior.
  35. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa protectora superior: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa protectora superior: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa protectora superior: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa protectora superior de la placa base para quitarla.
  36. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Desconecta la placa USB: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Desconecta la placa USB: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Desconecta la placa USB: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo para presionar la lengüeta de bloqueo de metal en el conector de la placa del cable de la placa USB.
    • Con la lengüeta de metal presionada, coloca el extremo plano de un spudger contra la almohadilla de espuma aislante en el cable plano y sácalo directamente del conector para desconectarlo.
  37. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 37, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina de la placa frontal con el logotipo de PlayStation para soltarla de la carcasa.
  38. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5: paso 38, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la placa frontal hacia la parte inferior del dispositivo.
    • Retira la placa frontal izquierda.
  39. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quita los tornillos: paso 39, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 29,4 mm de largo que sujetan la carcasa a la placa base y al conjunto del disipador de calor.
  40. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar la carcasa: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar la carcasa: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar la carcasa: paso 40, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde frontal de la carcasa para sacarlo del ensamblaje de la placa base y el disipador de calor.
    • Con el borde frontal elevado, empuja la carcasa hacia atrás, alejándola del conjunto de placa base y disipador de calor, para sacar el puerto de carga de su ranura en la carcasa.
    • Retira la carcasa.
  41. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el panel central: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira el panel central: paso 41, imagen 2 de 2
    • Levanta para quitar el panel central de la caja.
  42. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Quitar los tornillos: paso 42, imagen 1 de 1
    • UtiliZA un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 6,5 mm de largo que sujetan la placa USB.
  43. Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa USB: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa USB: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa USB de la PlayStation 5, Retira la placa USB: paso 43, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa USB hacia arriba para quitarla de la banda interactiva.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de PlayStation 5.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,668 Reputación
94 Guías creadas
Un comentario
Is the USB board married to the motherboard?
Dean Groth - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 626
Todo El Tiempo: 16,168
