Saltar al contenido principal
Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltear la consola al revés.
    • Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
  2. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips # 1 para quitar el tornillo único que asegura la jaula de la unidad de disco duro.
    • Tire de la jaula de la unidad de disco duro hacia afuera.
  3. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la consola hacia arriba.
    • Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
    • Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
    • Esto requiere un poco de fuerza, así que no tengas miedo de ser un poco bruto con tu consola.
    • Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
  4. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 31mm.
    • Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
    • Retire la placa de metal tirando de ella.
  5. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
    • Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
  6. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
    • Los modelos de la serie 7200 tienen 13 tornillos adicionales de 4 mm alrededor de la parte superior y derecha de la placa metálica. Estos tornillos están indicados con un triángulo. Esto puede aplicarse a otros modelos.
    • Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
  7. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire del conector blanco directamente del soporte amarillo de la placa base.
  8. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saque los cinco pequeños cables de perfil bajo azul conectados a la placa de metal.
    • Levante la solapa de retención del conector ZIF del cable de cinta grande.
    • Tirar del cable de cinta ancha de su zócalo.
    • No tire del cable azul grande sin levantar la pestaña en primer lugar. Si lo hace, puede dañar la conexión.
  9. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire hacia arriba y retire la placa de metal.
  10. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelva a girar la consola para continuar trabajando en la parte superior.
    • Tire de la unidad de alimentación y colóquela en la consola.
    • Tenga cuidado de no tirar demasiado, el conjunto está todavía conectado en un punto.
    • Sujete el conector detrás de la fuente de alimentación y tire hacia afuera.
  11. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado la consola hacia arriba.
    • Usa el destornillador Phillips #1 para retirar los tornillos octogonales de 4mm en la plancha de metal con el símbolo X-like.
    • Usa una herramienta de plástico para remover la placa metálica con el símbolo de X-like.
  12. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los 4 tornillos de 13mm en la parte posterior de la placa de metal con forma de X.
    • Insertar traducción aquí
  13. Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base PlayStation 4 Pro: paso 13, imagen 2 de 2
    • Agarra el borde de la placa base y levántela lentamente hacia arriba para extraerla del dispositivo.
    • Para el remontaje, utiliza esta guía para volver a aplicar pasta térmica entre la placa base y la placa metálica situada debajo.
Conclusión
Para reensamblar el dispositivo, debes seguir las introducciones en el orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas
Miembro Desde 04/26/17
3,877 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Miembros
49 Guías creadas
13 comentarios
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Jason - Contestar
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
Patrick “Paddy” Norton - Contestar
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
David Karlsson -
hi. does anyone knows the dimentions of the motherboard? I want to buy one but I need to make sure that it will fit in my project.
Thanks in advance
fjamacedo - Contestar
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
Esteban Millard - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 706
Todo El Tiempo: 84,213
