Introducción
La duración de la batería de este dispositivo es baja. Esta guía le explicara a través del reemplazo de las baterías por otras de mayor calidad. Si puede encontrarlas, las obtuve en Battery World, baterías verdes de recambio que se ven en esta guía y que fallaron semanas después. En los comentarios, puede ver que las baterías modernas de NiMH no son compatibles con el circuito de carga original. Creo que esto puede ser cierto, pero otros han tenido éxito. La gente ha sugerido que las ENELOOP AAA funcionan. No he probado estas... Por lo tanto, dejaré esta guía para las personas que quieran probar el reemplazo de la batería, pero se les ha advertido: mis baterías fallaron al poco tiempo. Estoy harto de que las compañías fabriquen productos recargables con la intención de que se estropeen cada dos años.
Qué necesitas
Empujando con el pulgar, abre la cuchilla de la recortadora para abrirla en su bisagra.
Retire los dos tornillos de acero.
El clip de metal ahora puede retirarse con un destornillador fino.
Con los tornillos fuera y el soporte metálico retirado, empujando con el destornillador, el mecanismo de la maquinilla de afeitar se retirará. En la mayoría de casos también puedes empujarlo suavemente con los pulgares.
Sostén la recortadora con una mano, los botones hacia arriba, el extremo de la lámina hacia ti, con el pulgar sobre los botones de goma.
Empuja hacia adelante con el pulgar y el panel frontal de plástico cromado se deslizará hacia adelante 3 mm con facilidad. Ahora puedes quitárlo.
Retira los 4 tornillos Phillips y retira la cubierta de plástico.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Retira con cuidado la placa de circuito y el conjunto de la batería.
Retira la cinta que sujeta la placa LED. La placa LED está pegada al ensamblaje de la batería.
Con unos alicates de punta fina, saca los cables y las lengüetas de metal con cuidado.
Si tiene problemas para sacar los cables haciendo palanca, puede intentar perforar las soldaduras que aseguran los cables. Ten en cuenta que es fácil dañar permanentemente los componentes al taladrar, así que solo intenta este procedimiento si estás seguro.
Corte 5 mm de termorretráctil y coloca los cables antes de soldarlos a las lengüetas. Utiliza una abrazadera para sujetar la unidad al soldar. Consigue una buena unión. Esta unidad genera una vibración grave y cualquier unión dudosa se romperá pronto. Rojo a positivo, negro a negativo.
Coloca la unidad en la base de carga y mira si se carga.
Si la unidad no se carga correctamente, es posible que el soporte de la batería no esté haciendo contacto con las clavijas de carga que se pueden ver en los costados de la unidad. Asegúrate de que el compartimiento de la batería esté completamente asentado y que los dos pines/brazos de metal estén limpios y haciendo una conexión sólida.
Si la recortadora o la afeitadora no encienden, es posible que sea necesario cargar las baterías O que los contactos metálicos estén doblados y no se conecten. Saca los componentes electrónicos, inspecciona los contactos y vuelve a intentarlo.
Vuelve a armar comenzando con la cubierta negra. Esto se realiza con bastante facilidad si lo ayudas poco a poco con un destornillador pequeño en cada lado como en la imagen.
Luego vuelve a colocar los tornillos.
Coloca ambas cubiertas cromadas y deslízalas de nuevo en su lugar hasta que queden ajustadas.
Desliza el conjunto de la recortadora
Vuelve a colocar el clip de resorte de acero. Atornillar tornillos de acero. Cierra la recortadora y vuelve a colocar el protector de plástico negro.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
137 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
122 comentarios
Can I charge newly installed Eneloop batteries via the same Norelco Bodygroom charger-stand?
Absolutely! Just charge as normal.
Tim -
I replaced the stock battery with a 1000nAH battery. I believe the stock batteries were 600mAH. It runs fine, but when charging it continuously blinks. It never proceeds to a solid light & then off. I have not yet run it down completely, so I don’t know it it is charging completely.
thanks for posting this tutorial with photos. I just completed this job successfully, thanks.
Been looking to do this for a while. Caution on the "optional" step to solder the battery tabs. They were originally spot welded to the battery so you have to somewhat mangle them to pull them off. When I tried to solder them to the new batteries, they overheated and ruptured. Be very careful.
