Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del OnePlus 6T
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el teléfono está apagado y colocado con la tapa trasera hacia ti en una superficie estable.
  2. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abra la bandeja de la tarjeta SIM introduciendo una herramienta de extracción de tarjetas SIM en un pequeño orificio situado en la parte superior izquierda del teléfono.
    • Con cuidado remueve la tarjeta SIM de su bandeja.
  3. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja el pegamento de unión dentro del teléfono utilizando un secador de pelo o un iOpener.
    • Si decides utilizar un secador de pelo, mantén el secador a una distancia mínima de 20 centímetros del teléfono y aplica calor durante dos minutos con un movimiento circular alrededor de los bordes del teléfono.
  4. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un Jimmy bajo una de las esquinas calentadas del teléfono para levantarlo ligeramente.
    • Inserta una tarjeta de plástico bajo el labio ligeramente levantado de la cubierta trasera y desliza suavemente la tarjeta bajo la carcasa levantada del teléfono.
    • Habrá una pequeña tensión, pero esto es normal ya que la tarjeta está eliminando el adhesivo dentro del teléfono.
    • Retira la tapa trasera del teléfono.
    • Utiliza alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un paño sin pelusas para eliminar todos los residuos de adhesivo de la tapa trasera y del marco.
  5. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 3 mm de la batería.
  6. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, retira con cuidado el pequeño soporte metálico que cubre el conector de la batería.
  7. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un halberd spudger, levanta suavemente y desconecta el conector de la batería del teléfono.
    • No utilices una herramienta metálica para este paso, ya que podría perforar la batería y provocar una fuga de líquido tóxico.
  8. Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del OnePlus 6T: paso 8, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta roja del lado derecho y tira hasta que la batería se desprenda.
    • Tendrá algo de tensión ya que hay cinta adhesiva que sujeta la batería en su sitio. Retira sólo la batería. Asegúrate de dejar la cinta adhesiva ya que asegurará que la siguiente batería se mantenga en su sitio.
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Mark Bugajski - Contestar
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Justin Allen -
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Scott Sparling -
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
Arthur Shi -
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Jamie Wright - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 751
Todo El Tiempo: 43,993
