Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del OnePlus 6
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Prende la pistola de calor en nivel bajo y aplica calor a los bordes curvos de la parte trasera del teléfono.
      • Ten cuidado de no sobrecalentar o fundir el plástico, ¡las pistolas de calor se suelen salir de control muy rápido!
      • Inserta las púas de apertura entre el panel frontal y trasero y deslízalas alrededor del perímetro para romper el adhesivo que asegura la cubierta trasera.
      • Repite hasta que el panel trasero este retirado completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con cuidado levanta el panel trasero, con cuidado de no dañar el cable plano del sensor de huella dactilar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 3, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para jalar la lengüeta roja y desconectar el cable del dispositivo.
      • Retira completamente el panel trasero del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del OnePlus 6, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • Toma la pestaña verde conectada a la batería y jala la batería directamente y hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los ocho tornillos.
      • Levanta con cuidado el altavoz para extraerlo de la carcasa.
      • Si estás realizando un reemplazo de la pantalla, ve al Paso 9.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 6, imagen 1 de 1
      • Coloca correctamente la nueva unidad de altavoz y usa un destornillador Phillips #000 para volver a colocar los ocho tornillos que quitaste en el paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 7, imagen 1 de 1
      • Coloca la batería en el teléfono y conéctala al mismo puerto, asegurándote de premotor la conexión firmemente hacia abajo para que encaje en su lugar.
      • Coloca la cubierta superior roja sobre la parte superior del puerto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el adhesivo existente y coloca adhesivo nuevo alrededor de todo el perímetro de la tapa trasera.
      • Coloca la tapa trasera y presiónala durante aproximadamente un minuto para dejar que el adhesivo se asiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6, Pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa pinzas para separar suavemente la lengüeta que sujeta la toma de audio al ensamblaje del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 10, imagen 1 de 1
      • Después de retirar la banda, levanta suavemente la toma de audio fuera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira los cables blanco y negro levantándolos suavemente con las pinzas.
      • Levanta el conector de banda en el lado izquierdo del ensamblaje con las pinzas para desconectarlo.
      • Levanta el conector de banda en la parte superior del ensamblaje con las pinzas para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa unas pinzas para levantar la placa de circuito del ensamblaje y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 13, imagen 1 de 1
      • Utiliza una pistola de aire caliente ajustada a su temperatura más baja y calienta suavemente el perímetro de la pantalla para ablandar el adhesivo.
      • Inserta una púa de apertura entre la pantalla y el chasis, luego deslízala por todo el perímetro de la pantalla para despegar el adhesivo.
      • Abre suavemente la pantalla para separarla del chasis.
      • Vuelve a calentar el perímetro según sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del OnePlus 6: paso 14, imagen 2 de 2
      • Después de hacer palanca suavemente en la pantalla para separarla del marco, pasa la pestaña cuidadosamente a través del soporte para retirar la pantalla del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Works great, thank you very much. I changed the microphone with this instruction.
Kai Didschuneit - Contestar Compartir
Hi there!
The screen replacement works great with this howto.
But - sadly - my phone is now experiencing a huge battery drain. When fully charged it's dead after almost 6 ours. Also the fingerprint-reader is just working when the screen is on.
Does anyone has an idea howto solve this issues?
Thanks in advance!
flux - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 10,986
