Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de OnePlus 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de OnePlus 6, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prende la pistola de calor en nivel bajo y aplica calor a los bordes curvos de la parte trasera del teléfono.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar o fundir el plástico, ¡las pistolas de calor se suelen salir de control muy rápido!
    • Inserta las púas de apertura entre el panel frontal y trasero y deslízalas alrededor del perímetro para romper el adhesivo que asegura la cubierta trasera.
    • Repite hasta que el panel trasero este retirado completamente.
  2. Reemplazo de batería de OnePlus 6: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de OnePlus 6: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el panel trasero, con cuidado de no dañar el cable plano del sensor de huella dactilar.
  3. Reemplazo de batería de OnePlus 6: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de OnePlus 6: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar la pestaña roja y desconectar el cable del dispositivo.
    • Retira completamente el panel trasero del dispositivo.
  4. Reemplazo de batería de OnePlus 6, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de OnePlus 6, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Toma la pestaña verde conectada a la batería y jala la batería directamente y hacia afuera.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía calibra tu batería instalada nueva.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Miembros
14 Guías creadas
6 comentarios
How do I glue the phone back together when I am done? Do I need to add more glue? Do I just heat it with the heat gun again and squeeze it together?
Timothy Magee - Contestar
I agree, this is unclear.
The "Parts" section at the top includes "Precut adhesive card", but when you click on that item, it gives a whole bunch of different size options for rolls of tape (8mm, 5mm, 1mm, etc.) and it's unclear which size to get. Does anyone have details of this?
Greg -
Great tutorial, battery is fixed thank you ! If you prefer videos, this one is a good complement https://www.youtube.com/watch?v=OBN7Tc7J...
Kergara B - Contestar
Battery good so far, instructions clear enough! I turned the phone on immediately after replacing the battery to make sure everything worked. This was to avoid putting the phone back together only to find it wouldn't turn on, and then having to dismantle it again.
One thing you may want to pay attention to is not to separate the screen (front) layer from the phone, rather than the back side, which is what I did on my first try.
I opted not to get adhesive strips and I simply applied thinly cut electrical tape around the phone's edges, on the outside, to keep it together after fixing. Not terribly aesthetic but does the job well enough, especially if you use a book-style phone case like me.
Pretty doable fix for a first-timer, especially when using the fixit tools (picks, spudgers etc). Happy with the results. Thank you for the guide!
Nic F - Contestar
Additional tips (1/2):
1. When buying tools, consider buying a suction handle. This was useful to use on the heated back cover to open up a gap to insert the opening picks into.
2. Consider removing the SIM tray before heating the back cover.
3. When heating the glass back cover, consider wearing some resistant gloves when heating the glass back cover. The glass can get a little got and I was only using a hair dryer on the highest setting, rather than a heat gun.
4. When you have managed to wedge your first opening pick underneath the back cover, take another pick and drag it along the nearest part of the gap to open up the gap further before setting that pick into position. Repeat as you go around the entire edge of the phone. However, BE CAREFUL to not push the opening pick too deep, especially around where the volume buttons are, as the fingerprint sensor cable is located close the edge of the phone.
Adrian Wan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 582
Todo El Tiempo: 20,998
