Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en OnePlus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Durante el montaje, asegúrate de orientar correctamente la bandeja SIM al insertarla.
  2. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
  3. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Existe un alto riesgo de dañar el panel de visualización si este procedimiento de apertura no se sigue correctamente.
    • Los cuatro pasos siguientes muestran cómo separar la carcasa trasera del marco de plástico. Lee primero los pasos antes de intentar el procedimiento.
    • Hay dos costuras diferentes entre el cuerpo y la pantalla del teléfono:
    • Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
    • Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
    • Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
  4. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras trabajas, procura no encender el teléfono accidentalmente. Si lo haces, apaga el teléfono antes de reanudar el desmontaje.
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto requerirá una fuerza considerable. El uso de una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcar ayudará con este paso.
  5. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
  6. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la herramienta de apertura para liberar el primer clip del marco.
  7. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, liberando los clips por el camino.
    • El último clip en la esquina superior izquierda cerca de la cámara frontal está empotrado y puede ser difícil de liberar. Tómate tu tiempo y utiliza el extremo plano de un spudger o un pico de apertura para ayudarte.
  8. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
    • El marco sigue conectado a la tapa trasera mediante un largo cable flexible. No retires la cubierta posterior.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta posterior.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
    • Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
  9. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con todos los clips sueltos, voltea el teléfono de modo que la pantalla quede boca abajo.
    • Gira la tapa trasera y apóyela sobre el marco expuesto.
    • Ten cuidado de no tensar el cable flexible que conecta la tapa trasera y el marco.
  10. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta el soporte del cable situado encima de la batería.
    • Levanta y retira el soporte del cable.
    • Para volver a instalar el soporte, coloca un extremo en su sitioy dobla ligeramente el soporte para que el otro extremo encaje en su sitio.
  11. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable flexible de la tapa trasera de su enchufe.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  13. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
  14. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
  15. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina del ensamblaje del altavoz y haga palanca ligeramente, aflojando el altavoz de su hueco.
  16. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz.
    • Para volver a instalar el altavoz, alinea el borde inferior del altavoz con el marco y, a continuación, presiona el conjunto hasta que encaje en su sitio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que el conector del cable de la pantalla situado bajo el conjunto del altavoz sigue bien sujeto.
  17. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
    • Si estas reemplazando la batería, dobla el cable felx de interconexión a otro lado del teléfono y asegúralo fuera del camino con una liga o cinta.
  18. Reemplazo de batería en OnePlus 5, Batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Jala la pestaña de jalón verde de la batería.
  19. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 19, imagen 3 de 3
    • Abraza el marco del teléfono contra la mesa.
    • Usando, fuerza constante, fuerte, jala la pestaña de jalón verde hacia arriba hasta que la batería se afloje de su ranura.
    • Si estas teniendo problemas, aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (mas de 90%) a lo largo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • Menea la batería fuera de su ranura y jala el revestimiento plástico.
  20. Reemplazo de batería en OnePlus 5: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No reúses la batería después de ser removida. Reusar una batería que ha sido doblada o utilizada de otra manera es una potencial amenaza de seguridad.
    • Si tu batería de reemplazo no viene con una pestaña verde para jalar, puedes transferir la pestaña anterior a la batería nueva para ayudar con reemplazos subsecuentes.
    • Mientras instalas una batería nueva, conecta temporalmente la batería al teléfono para asegurarse de su correcta alineación.
    • Si estas instalando una batería en un nuevo conjunto de pantalla y digitalizador, asegúrate de despegar revestimientos de adhesivo azul oscuros para revelar el adhesivo de la batería para la batería nueva.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada: Cárgala al 100% y síguela cargando por al menos 2 horas más. Después usa tu dispositivo hasta que se apague por batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Checa nuestra OnePlus 5 Answers communitypara ayuda en la resolución de problemas.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,292 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,153 Guías creadas
27 comentarios
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - Contestar
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - Contestar
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi -
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - Contestar
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 480
Todo El Tiempo: 50,203
