Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet
Vistas: 58 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
44
Últimos 30 días:
183
Todo El Tiempo:
58,398
Comentarios: 35
14 comentarios sobre los pasos, 21 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 10
10 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 40 minutos
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La batería de la Nvidia Shield Tablet ha sido la causa de muchos fallos en el dispositivo. De hecho, la batería ha requerido una retirada del mercado por parte de Nvidia debido a problemas porque el dispositivo se sobrecalienta. Una retirada simplemente te enviará una tableta nueva a casa; sin embargo, si sigues nuestra guía, puedes sustituir tu batería estropeada o que se sobrecalienta directamente en casa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • En primer lugar, extrae el lápiz óptico de tu tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Coloca la tableta de manera que los botones, la ranura microSD y el puerto del lápiz óptico queden hacia ti.
      • Abre la ranura microSD.
      • Con el extremo plano de la spudger, abre cuidadosamente la carcasa empezando desde la ranura microSD, deslizando lentamente la spudger a lo largo del borde interior de la carcasa.
      • Es recomendable que te pongas tu pulsera antiestatica en este momento, ya que la placa madre estará vulnerable al contacto físico y a las descargas electrostáticas una vez retirada la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 3, imagen 2 de 2
      • Mientras retiras la carcasa, ten cuidado con las pequeñas pestañas a lo largo de los bordes.
      • Por último, deja la carcasa vieja a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
      $7.95
      • Asegúrate de girar la tablet para que la batería plateada grande quede más cerca de ti.
      • Con la herramienta de apertura de plástico grande, retira lentamente la cinta adhesiva que rodea la batería.
      • Al retirar la batería, asegúrate de usar tu pulsera antiestatica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 5, imagen 2 de 2
      • Introduce la herramienta de apertura grande debajo de la batería.
      • Continúa levantando lentamente la batería usando la herramienta de apertura alrededor del perímetro de esta hasta que la batería esté completamente separada de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Nvidia Shield Tablet: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desuelda los cuatro cables de la batería (rojo, negro, verde y blanco) de la placa madre.
      • Asegúrate de anotar qué cable va en cada lugar; ¡no querrás volver a soldar los cables al revés!
      • La batería debería quedar libre del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Molly Bauer
Miembro Desde 08/27/15
1,478 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
21Guía Comentarios
Hello.
Where do I get or buy the battery in the first time? NVIDIA send it to my place in Brasil?
The seller here doesn't even care about my issue, he told me to contact NVIDIA to solve this problem.
Wilson - Contestar Compartir
Ok some info for you guys, I already swapped my battery with one from aliexpress.
You don't need to unsolder the loading pcb from the tablet's pcb (black, red, green and white) BECAUSE, you need that very same loading board or otherwise it will only boot up to shutdown immediately.
INSTEAD, remove the black fabric where those wires go into the battery, then unsolder the cell itself from the loading board.
Now check your battery if it came with a loading board, if it came with one, remove that one, you only need the pure cell.
Next step, solder 2 wires where the metal tabs of the battery cell were soldered formerly and connect those 2 wires to the metal tabs of your new cell. (watch out and match the polarity correctly!!!!!)
Before reassembling the tablet, connect your usb charger to the tablet and let it load for 30 sec to one minute.
This resets the IC on the loading board and you can boot up afterwards.
The loading board has a serial number IC onboard, that's why others don't work right out of the box.
TarAnTani - Contestar Compartir
What is the model of the battery that you took ?
Tony 06 - Contestar Compartir
Hey thanks so much for this info! I am about to purchase one of these from a friend with the intention to replace the battery. I'd really like to know if following your replacement instructions ends up giving your battery on the nvidia shield the label B01? The Y01 is the subject of the recall which causes so much conflict in these.
Addiontally I've been told that the tablets that were recalled will be force updated to brick to stop any future conflict. Does anyone have any update on this? I'm very much interested in knowing this info before investing in the tablet and the replacement battery. I have the skill, because this is what I do for a living.. but I'm really in need of more info!
Thanks again!
QuikTroniks - Contestar Compartir
Quel est le model de la batterie Aliexpress ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 58,398
