Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución
Qué necesitas
  1. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 5, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 6, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 8, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 8, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  10. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 10, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  11. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 11, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 11, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  12. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Desconectar la bateria: paso 12, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Desconectar la bateria: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  13. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Retira el disipador de calor: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  14. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 15, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 15, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  15. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve el ventilador: paso 16, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Remueve el ventilador: paso 16, imagen 2 de 2
    • Use una herramienta de apertura, un spudger o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del ventilador
  16. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 17, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre
  17. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para remover los tres tornillos de 4.8 mm asegurando el ventilador
  18. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 19, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para levantar el ventilador y removerlo del dispositivo
    • Compara tu nueva pieza de remplazo a la pieza original. Pueda que necesites transferir partes restantes (como los casquillos de goma) a la parte nueva antes de la instalación.
  19. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Placa de botones de volumen y encendido: paso 20, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución, Placa de botones de volumen y encendido: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar cuidadosamente la pestaña negra que sujeta el conector del cable ZIF
  20. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana de un spudger para despegar la cinta del cable de encendido/volumen.
  21. Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 22, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Placa de botones de volumen y encendido sustitución: paso 22, imagen 2 de 2
    • Extrae la placa de Encendido/volumen con unas pinzas planas.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Blake Klein
Miembro Desde 01/29/17
70,583 Reputación
50 Guías creadas
7 comentarios
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
William Flo - Contestar
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
nem37g - Contestar
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
Jaime Casado -
I changed the cable and it works.
Thanks
Jaime Casado -
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
Draque Thompson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 492
Todo El Tiempo: 26,062
