Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Nintendo Switch OLED.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu Switch. Esto reduce el riesgo de fuego si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, here.
La Switch OLED usa tornillos JIS, pero puedes usar un desarmador Phillips. Ten cuidado de no barrer los tornillos. Las puntas Phillips del iFixit están diseñadas para ser compatibles con tornillos de estilo JIS.
Nota:Cuando remuevas la placa protectora, necesitarás reemplazar el componente térmico entre la placa y el disipador de calor. Ya que pasta térmica regular no esta diseñada para cubrir huecos largos, el reemplazo mas cercano es la pasta térmica K Pro Viscous.
Qué necesitas
Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Adhesive Remover$19.99
Aplica algunas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta-concentración (90% o superior) dentro de la batería también a lo largo del borde superior para aflojar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre la batería y la pared de la batería.
Con cuidado introduce la punta de la púa de apertura debajo de la batería y deslízala a lo largo del borde para empezar a cortar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Una vez que haya suficiente espacio, inserta una tarjeta de plástico debajo de la batería y lentamente palanquea la batería hacia arriba.
Haz palanca con la tarjeta de plástico para separar completamente el adhesivo de la batería.
Retira la batería.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para rendimiento óptimo, calibra la batería nueva instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva parte de reemplazo con la parte original--puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Nintendo Switch OLED Answers community.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
