Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS
Qué necesitas
  1. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el cartucho de la consola.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
    • Retira la puerta de la batería.
    • En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.
  2. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.
  3. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la batería del Nintendo DS.
  4. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos "Y00" ubicados en la parte posterior.
    • Si tu DS tiene un cordón adjunto, puedes quitarlo para facilitar el proceso de abrir el tornillo superior izquierdo.
  5. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con las manos, saca el panel posterior de la carcasa principal.
    • Separa la parte trasera de la delantera y déjela a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dnguye26
Miembro Desde 10/28/09
694 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Miembros
28 Guías creadas
2 comentarios
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Contestar
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 17,569
