Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el dispositivo.
    • Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
    • No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.
    • Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
    • Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
    • NO PRUEBES el enchufe en el lado donde se inserta el cable, o puede romper todo el enchufe de la placa madre.
    • Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulte la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Despega la tapa protectora de la parte posterior de la placa madre para exponer la conexión de cinta naranja.
    • Las conexiones de la cinta deben ser ahora completamente visibles, con las lengüetas de plástico expuestas.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con las pinzas, retira la lámina protectora de plata de la parte superior del conector de cinta naranja.
    • Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca hacia arriba bajo el conector de cinta naranja. Se saldrá de lugar.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora que las dos cintas principales están desconectadas, dóblalas y sujétalas con los dedos, o coloca las pinzas o un objeto ligero sobre las cintas para mantenerlas en su lugar.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips #00 para remover los cuatro tornillos plateados Phillips de 3 mm de alrededor de la carcasa de la batería.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de tu dispositivo aplicando presión en la base de la batería y levantándola.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Micro USB/Placa hija: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Micro USB/Placa hija: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el sello gris que cubre el tornillo central superior de la tarjeta hija
    • Ten en cuenta que esta acción anulará su garantía.
    • Asegúrate de guardar el sello en un lugar donde no se ensucie y pueda retener su adherencia.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desenrosca los 5 tornillos negros de 2 mm de tamaño con el destornillador Phillips #0 de alrededor del borde de la placa madre.
    • Usa el mismo destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos plateados de 3 mm a cada lado del micro USB.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para desconectar el conector de altavoz de la placa hija tirando lateralmente.
    • Ten cuidado en este paso ya que este conector puede ser frágil. No tires hacia arriba.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la tapa adherida del conector de la clavija con las pinzas.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de una papa o tu uña para voltear cuidadosamente las dos solapas de retención de cada uno de los zócalos ZIF.
    • Al desconectar los zócalos ZIF, voltéalos hacia afuera, hacia el borde de la placa o hacia los cables respectivamente.
    • Ten cuidado de no dañar el conector de clavijas. Tira en paralelo al dispositivo, no hacia arriba.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulta la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • La placa hija se elevará fácilmente hacia arriba y fuera del dispositivo.
    • Ten cuidado durante el reensamblaje. Esta placa hija es una parte muy sensible. Es fácil freír la parte del digitalizador de esta placa si las conexiones se realizan en el orden incorrecto. Completa todas las demás conexiones de cables antes de conectar la alimentación de la batería.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Placa madre: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa las pinzas para despegar la etiqueta adhesiva del tornillo que se encuentra más cerca de la batería.
    • Asegúrate de guardar el sello en su lugar donde no se ensucie y retenga su pegamento.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utilizando las pinzas, o con cuidado con tus dedos, desconecta el altavoz de su conexión con la placa madre tirando directamente hacia los lados
    • No tires hacia arriba ya que puedes deformar o dañar el conector
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o de su uña para voltear cuidadosamente la tapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano.
    • Para obtener más información sobre cómo desconectar los zócalos ZIF, consulta la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los tres tornillos negros de 2 mm que sujetan el borde interior de la placa madre en su lugar.
    • Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los cinco tornillos plateados de 3 mm que sujetan el borde exterior de la placa madre en su lugar
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la placa madre por el borde y retírala de la caja de la tableta.
    • Aunque la cámara está conectada directamente a la placa madre desde abajo y puede que se levante de la tableta con la placa madre, también puede que no lo esté. En este caso, como se muestra, necesitará usar las pinzas para sacar la cámara de su sitio.
    • Al quitar la placa madre se revelará el altavoz superior que se estaba manteniendo presionado. Si está planeando reemplazar el altavoz superior, ahora puede simplemente sacarlo del dispositivo.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Altavoces: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Altavoces: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #0 para remover los dos tornillos de cada extremo del altavoz.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el altavoz inferior del dispositivo.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD del Nexus 7 de segunda generación, Ensamblaje de la pantalla LCD: paso 23, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas retirado la tapa trasera, la batería, la placa madre, la placa base y los altavoces, el ensamblaje de la pantalla LCD permanecerá.
    • Según sea tu reemplazo, es posible que necesites separar el marco de la carcasa de la pantalla LCD/digitalizador.
    • Para quitar el LCD/digitalizador, calienta cuidadosamente el borde con una pistola de calor y usa una hoja delgada para separarlo del adhesivo. Va despacio y calienta con frecuencia, ya que el vidrio se agrieta con mucha facilidad. Trabaja alrededor de todos los bordes y saca cuidadosamente la pantalla LCD/digitalizadora de la carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jillian Brown
Miembro Desde 01/22/15
2,352 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Miembros
24 Guías creadas
16 comentarios
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
yuguoxiong - Contestar
Excellent guide. I wasn't confident I could do it but I'm writing this using the new screen now...
Bob - Contestar
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Craig Robichaud - Contestar
Worked for me, thanks very much.
jamesstrowger - Contestar
So there is no way to replace just touch screen digitizer separate of still functioning LCD screen in 2nd generation NEXUS 7 released in 2013?
Jaro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 45,720
