Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del marco medio del Nexus 5.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del marco medio del Nexus 5., Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5., Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5., Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  2. Reemplazo del marco medio del Nexus 5., Marco medio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  3. Reemplazo del marco medio del Nexus 5.: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gaetan
Miembro Desde 12/26/12
9,574 Reputación
18 Guías creadas
2 comentarios
Bonjour est ce que le remplacement de la vitre de la caméra uniquement est possible? Comment est ce fixé sur le midframe ?
Merci
Multinet - Contestar
Excellent guide. One caution not noted here, I accidentally turned the phone back on while working on getting the midframe out. Be careful to not touch the on/off switch on the side.
gantgrg - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 20,062
